Сзади спряталось ещё одно окно. Сначала его закройте, затем ставте птичку.
Так никто и не посоветовал, как убрать эту заставку... Откуда она появилась - не представляю.. Раньше не было...
Разъясните, плиз... Тут японцы просят убедительно... не знаю, как и быть. Цитирую:
80m narrow band digital band plan in JA is 3520KHz to 3575KHz.That means we can use 3573KHz normal FT8 frequency. Little limitation for us is we can not set Tx offset more than 2KHz, because it is over 3575KHz.
We have difficulty for decoding since signal level of JAs is always VY strong such as S9+40dB, One of the solution is that you use DXpedition mode with lower frequency range like 3567KHz for example. Could you please think about that.
Настроить трансивер на SPLIT?.. Слушать в нашем участке 3573, а передачу ниже? Вообще так можно или запрещено? Они правы - трудно мне пробиться, если там в полосе 2 КГц море станций с сигналами S9+40db... "Пушки" у меня отродясь не было...
Или же работать как DX-ы в режиме Fox/Hound и ниже от 3573 КГц?
to RA1AFS
Подскажите, русифицированную версию где скачать? или в настройках есть выбор?
Спасибо.
Вопрос наверно не совсем корректный, я имел ввиду WSJT-x (подсмотрел на скрине выше), jtdx у меня уже стоит русскоязычная. Онлайн помощь всю просмотрел и что-то не вижу.
ps.
to RA1AFS посмотрите л.с.
