rx4cd, Дефрагментацию мой парень включил. Правда было поздно и не закончили, там очень долгая процедура. Но он сказал, что проблемы нет, можно комп выключить, а при очередном включении дефрагментация автоматически продолжится.
Что касается упомянутой "NONE", то она стоит "по умолчанию". Ибо я вводил настройки только в "Setting", другое ничего не трогал. А что касается сохранения звуковых файлов (а я думаю, что мы удаляли именно их, там на файлах был значек "Нота"), то в настройках я ничего не нашел. Так что сохранение звуковых файлов будет продолжаться. Но "лекарство" получено и будем регулярно удалять...
Провел контрольные связи (скрин), связи во внутреннем логе сохраняются, как и ранее. Без этого мне нельзя, ибо я не использую логгеры.
Дай Бог разгрузиться и я ее скачаю. Но как правильно указать (изменить) директорию (или как там правильно?) это надо уточнить. Ибо проге автоматом будет предложен путь на Disk C... Интересно, достаточно ли будет изменить одну букву С на D, перед нажатием кноки "Скачать" и пойдет ли она на диск D без фокусов?
И второе. Для того чтобы в новой проге страны (станции) светились правильным цветом (сработанные/не сработанные) мне видимо нужно будет загрузить старый лог? Возможно ли это?
