Страница 69 из 69 ПерваяПервая ... 195966676869
Показано с 681 по 685 из 685
Тема: RF-анализатор от JA2NKD
  1. #681
    Цитата Сообщение от Владимир_К Посмотреть сообщение
    Да с усилителем мне было бы проще,
    По схеме модуля AD9850 видим, что на выходе стоит резистор 100 ом, второй выход, который снабжен ФНЧ, стоят резисторы по 200 ом. Честно говоря, что там реально на плате, не проверял. Да и выходное сопротивление самой микросхемы также не измерял. В общем, сделал так - добавил усилитель на AD8000, с входным сопротивлением 200 ом, его подключил к "родному" ФНЧ модуля. "Внешний" ФНЧ убрал, плату (от UA7KJ) сверху немного обрезал, сейчас она 87 мм. Усилитель припаял к основной плате на стойках из проволоки диам. 0,8 мм. Усилитель по схеме из поcта№676, что выложил ur3ilf. Усиление немного убрал, резистор обратной связи 680 ом, на землю - 100 ом. На выходе уровень 1,25 вольта амплитудного. R21 - 200 ом, чтобы получить входное 200 ом. Питание - 9 v. АЧХ пока не снимал, по осциллографу С1-75 до 20 мгц вроде все постоянно, дальше начинается спад. Сколько, пока не уточнил. Синус без видимых искажений до 40 мгц. То есть родной ФНЧ меня устраивает. Лучшего со своим ФНЧ (внешним) я не добился, сколько ни крутил. Правда то было без усилителя и с "кривым" согласованием. Конденсатор в цепи обратной связи С40 пока не ставил. С ним возможно можно будет добиться более равномерной АЧХ.
    К сожалению, забыл о том, что прибор может выдавать и НЧ. Поэтому, на плате места для электролитов, чтобы расширить полосу усилителя вниз, не предусмотрел. придется навесом обычные конденсаторы лепить.
    Ну и вопрос такой. Почему калибровка AD8307 производится указанным напряжением? Мне кажется, для измерителя мощности это так и надо, а вот для АЧХ-метра, 0 дб. должен соответствовать выходному напряжению "своего" генератора. Тогда, например при снятии АЧХ фильтра, сразу видим какие потери. Кто, что мыслит на этот счет?
ID:	298283   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось Владимир_К; 12.10.2018 в 13:12.
  2. #682
    Нет, фокус не удался. В режиме калибровки генератор прибора не работает. Нужен внешний. Подал сигнал с NWT-7. Уровень 0 дб примерно 250 мВ. Аттенюатор Скрыпника. После калибровки, шкала прибора несколько не соответствует положению аттенюатора. То есть, на аттенюаторе устанавливаю затухание 30 дб, а прибор показывает на экране 26. Подаю на вход прибора напряжение соответствующее тому, которое было принято за 0 дб при калибровке, а линия проходит выше. То есть, чтобы линия совпала с нулем экрана, надо ввести еще затухание 2-3 дб. Кроме того, с отключенным входом линия проходит на уровне нижней линии, а пишет -66 дб. А "Power meter" показывает - 63,8, -64,1 дб. Вроде же эти цифры должны быть одинаковыми? Пока не понятно, видать чего-то не дочитал...
  3. #683
    Доброго дня всем!
    Уважаемые участники форума, подскажите пожалуйста, в обвязке AD8307, в каких единицах измеряются номиналы конденсаторов?
  4. #684
    Так все стандартно, как и везде, пикофарады, нанофарады, микрофарады, на схемах с 1 стр, четко обозначено, 100р-100пф(пикофарады),10 3-0,01 мкф(микрофарады),104-0,1 мкф,10м-10 мкф(микрофарады) электролитический. Ну и нужно было указать конкретную схему, где,что не понятно.
  5. #685
    Спасибо за ответ!
    Извиняюсь протупил... Схема оригинальная, от JA2NKD
    Ну в общем я понял где смотреть
    Еще раз благодарю за ответ!
    Последний раз редактировалось Gart67; 08.11.2018 в 11:35.
  1. Анализатор
    Ответов: 12
  2. Антенный анализатор
  3. анализатор zm-30
    от navyk в разделе Антенны
  4. VIA-HF антенный анализатор
    Ответов: 33
