Что-то тихо... Тема мертва? Ну, надо ее чуть расшевелить тогда. Набросал вчера немного деталей на плату, атмега - преобразователь уровней - индикатор - обвязка, все заработало. Только энкодер "перевернут" оказался. На выходных постараюсь собрать прибор в минимальном варианте (по печатной плате туда еще и "анализатор спектра", опубликованный ранее, заложен), поискать возможные ошибки. Программировалась атмега напрямую, программатором "Тритон", в качестве источника был взят дамп опять же из данной темы, кто-то выкладывал. Все заработало, картинку с фьюзами для варианта с "Тритоном" могу приложить, если кому-то интересно будет. Анализ HEX'ов, добытых из скетчей и выложенных здесь же другими камрадами, в шестнадцатиричном редакторе намекает на то, что эти хексы так же можно "шить напрямую" в контроллер, сегодня обязательно опробую. Встает вопрос о том, нужен ли вообще в таком случае разъем TX-RX, разведенный на плате в надежде на XLoader, а так же ставится под сомнение необходимость загрузчика. Попробую - отпишусь, если кому-то интересно будет.
