Страница 1 из 69 12341151 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 10 из 689
Тема: RF-анализатор от JA2NKD
    Аватар для Alex 1
    Ольховка
    5,029
    RN4AAB
    Из за довольно частого обращения в личку, решил создать тему об этом аппаратике Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	267838 .. Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	267839... https://ja2nkd.blogspot.ru/2017/02/ ... конечно же это не моя разработка, я только его собрал пользуясь советами UA7KJ и блогом ... http://ja2gqp.blogspot.ru/2017/04/ ...
    Конечно это не уровень NWT, но и намного дешевле и проще, как в изготовлении, так и в использовании. Тем не менее позволяет довольно оперативно видеть процессы при изготовлении блоков и аппаратов в целом. В папке всё что мне удалось насобирать по этому аппарату.
    Добрый день!
    Каков максимальный потебляемый прибором ток от источника питания?
    Аватар для Alex 1
    Ольховка
    5,029
    RN4AAB
    Честно, я его не измерял, но помнится я измерял синтезатор на таком блоке и атмегой 328, у меня тогда получилось порядка 250мА. Ежели делать этот приборчик для автономной работы, то запитывать его нужно прямиком от 4 аккумуляторов на 1200....2500 мА/ч. убрав все LMки.
    Аватар для R3KDZ
    СССР
    123
    R3KDZ
    По питанию мусор не пролезит на AD8307?
    Аватар для Alex 1
    Ольховка
    5,029
    RN4AAB
    Я не вижу наводок, хотя в качестве питалова использую обычный адаптер от роутера Sagemcom 2804, на 12ВХ1А. А у этих адаптеров фильтра смешные. Сам детектор имеет отдельный общий провод, подключенный к общему проводу через провод с ферритовым цилиндриком, такие встречаются на старой компьютерной периферии. Вот малость картинок ... Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	268353 .. Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	268354 .. Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	268355 .. Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось Alex 1; 07.08.2017 в 23:48.
    Белгород
    1,476
    А цена деления клеток настраивается в нем?
    Можно например при b3db посмотреть полоску кварцевого фильтра?
    В режиме антенного анализатора мост подключался? Как там это на дисплее выглядит?
  7. #7
    г.Керчь
    358
    UA7KJ
    Radiotester, В нижнем левом углу дисплея всегда есть показания какой то частоты ее нужно разделить на 10 это и будет цена деления одной клетки. В режиме антенного анализатора мост конечно подключается.
  8. #8
    Alex1, а в Lay есть материнская плата анализатора?
  9. #9
    Аватар для Alex 1
    Ольховка
    5,029
    RN4AAB
    Цитата Сообщение от R3KBL Посмотреть сообщение
    а в Lay есть
    Уже есть вечером выложу.
  10. Спасибо от R3KBL
  11. #10
    Екатеринбург
    31
    RA9CHT
    Подскажите, AD9851 подойдет или прошивку переделывать надо?
  1. Анализатор
    Ответов: 12
  2. Антенный анализатор
  3. анализатор zm-30
    от navyk в разделе Антенны
  4. VIA-HF антенный анализатор
    Ответов: 33
