Страница 13 из 69 ПерваяПервая ... 3101112131415162363 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 121 по 130 из 689
Тема: RF-анализатор от JA2NKD
  1. #121
    Екатеринбург
    31
    RA9CHT
    Собрал приборчик. Энкодер как то неуверено работает. Может подтянуть выводы на плюс?
  2. #122
    Аватар для RD3Q
    Воронеж
    532
    RD3Q
    RA9CHT, лучше подтянуть и конденсаторы на землю поставить.
    RD3Q Игорь, 73!
  3. #123
    Екатеринбург
    31
    RA9CHT
    Спасибо резисторы помогли.
  4. #124
    Цитата Сообщение от Дмитрий9 Посмотреть сообщение
    На модуле AD9850 есть свой ФНЧ.
    Точно, есть. Кто-нибудь использовал в данной конструкции?
  5. #125
    Аватар для R8AGK
    острова озера БОЛЬШИЕ КАСЛИ
    409
    R8AGK, ex RN9ARX
    можно его немного подкорректировать емкостями под срез около 30 мГц.
    R8AGK Дмитрий
  6. #126
    Аватар для Alex 1
    Ольховка
    5,029
    RN4AAB
    А зачем? ... Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	ягода помяника.png
  7. #127
    Аватар для R8AGK
    409
    R8AGK, ex RN9ARX
    виноват, недооценил
    R8AGK Дмитрий
  8. #128
    ....Тоже продолжаю собирать RF анализатор. Печатной платы нет, поэтому соединения делаю тонким МГТФ, а модули и элементы закрепляю на плате на вырезанных резаком площадках... Вопрос : почему JA2NKD питает модуль ARDUINO ( шина VCC ) от нестабилизированного входного источника 8 - 13,8 v, а JA2GQP - от стабилизированного +8 v ? Также в отношении монитора - один питает шину его подсвета ( LED ) от внутреннего источника ардуинки +5v через резистор 24ом, другой - напрямую от его же источника +3,3v...А ведь ток подсвета может достигать величины 90...100ма, - не перегрузится ли один из источников ? AD8307 тоже, - в одном случае запитана от стабилизатора +5v, в другом - от +5v ардуинки...И ещё, - что будет отражаться на экране монитора, если включить анализатор с непрошитой ардуинкой ( сам прошить не могу, - жду помощи от товарища )
  9. #129
    Саратов
    751
    RA4DB
    Цитата Сообщение от Alex 1 Посмотреть сообщение
    Перемычки( да уж, я там ошибочно не поставил одну, и припиндюрил другую ..
    Что-то несоответствия большие на рисунке печатной платы и схемы логарифмического детектора. Нет ли фрагмента фактической схемы этого участка?
  10. #130
    Белгород
    1,476
    Если проскакивает...тобиш пропуски...это дребезг контактов...нужно по 4700пф на землю поцепить кондеры.
  1. Анализатор
    от Timofeevich в разделе Software Defined Radio (SDR), Digital Radio Mondiale (DRM)
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 03.08.2011, 09:04
  2. Антенный анализатор
    от wp в разделе Для начинающих
    Последнее сообщение: 08.06.2011, 17:58
  3. анализатор zm-30
    от navyk в разделе Антенны
    Последнее сообщение: 16.08.2010, 13:57
  4. VIA-HF антенный анализатор
    от allessik в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 10.04.2010, 13:51
  5. Антенный анализатор Тарасова и анализатор АА-330
    от RA0JFX-Амур в разделе Антенные приборы
    Ответов: 33
    Последнее сообщение: 21.06.2008, 04:41
