Страница 16 из 69 ПерваяПервая ... 6131415161718192666 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 151 по 160 из 689
Тема: RF-анализатор от JA2NKD
  1. #151
    ст. Тащиловка
    1,102
    RA4FKV R4FAM
    Привет всем может кто подскажет, собрал, прошил от USB все работает, а от внешнего питания не хочет горит только белый экран и не пойму почему
  2. #152
ID:	270653Заменил TFT 2,8 дюйма на 3,2 дюйма. Подходящего разьёма для ленточного кабеля, торчащего из 3,2, не нашёл, поэтому - плюнул и подпаялся к его контактам проводками МГТФ- 0,07мм. Ничего не расплавилось. Ленточный кабель с проводками загнул затем назад и закрепил к задней панели монитора кусочками изоленты. Ток подсвета ( LED ) выставил 110 ма, не знаю - не много ли ? И ещё заметил, что на выходе модуля ардуинки вместо 3,3 v - 4,0v. Это может быть ? Ведь от этого источника питается и монитор...Вообщем, вопросы остаются, хотя надо уже переходить к другой "игрушке"....
  3. Спасибо от Павел Непийвода
  4. #153
    г.Керчь
    358
    UA7KJ
    Neymeka, Какая ПП. На вход VIN питание приходит?
    На каком выходе?
    Последний раз редактировалось UA7KJ; 12.09.2017 в 15:30.
  5. #154
    ст. Тащиловка
    1,102
    RA4FKV R4FAM
    UA7KJ,плата сделана стр14 сообщение 136 этого форума, На вход VIN подходит +6.89 В может мало
  6. #155
    г.Керчь
    358
    UA7KJ
    Neymeka, А на выходе 5ти вольтовой кренки на самой нане есть 5 вольт? И светодиод светится на нане?
  7. #156
    ст. Тащиловка
    1,102
    RA4FKV R4FAM
    UA7KJ, Да есть 4,99 В это я мерю когда подключен внешнее питания у меня между дисплеем и Нано стоит CD4050 может что она
  8. #157
    г.Керчь
    358
    UA7KJ
    Neymeka, Если у Вас работает от USB нормально то может быть только одна причина. Вот эти 4.99 В не доходят до контролера с этой кренки. Посмотрите еще на 18 ноге самого контролера. Там обязаны быть эти 4.99 В.
  9. #158
    ст. Тащиловка
    1,102
    RA4FKV R4FAM
    UA7KJ, Да есть на 18 пине 4,99 В
  10. #159
    г.Керчь
    358
    UA7KJ
ID:	270661Neymeka, Ну чудес не бывает. С USB питание 5в идет на прямую и у Вас все работает а от внешнего через 5ти вольтовую кренку туда же все должно работать вот посмотрите схему наны. Случайно вставил уну и не могу удалить
    Последний раз редактировалось UA7KJ; 12.09.2017 в 16:32.
  11. Спасибо от Neymeka
  12. #160
    ст. Тащиловка
    1,102
    RA4FKV R4FAM
    UA7KJ, у меня к Вам вопрос а Вашу п. плату можно слелать одно сторонней?
  1. Анализатор
    от Timofeevich в разделе Software Defined Radio (SDR), Digital Radio Mondiale (DRM)
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 03.08.2011, 09:04
  2. Антенный анализатор
    от wp в разделе Для начинающих
    Последнее сообщение: 08.06.2011, 17:58
  3. анализатор zm-30
    от navyk в разделе Антенны
    Последнее сообщение: 16.08.2010, 13:57
  4. VIA-HF антенный анализатор
    от allessik в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 10.04.2010, 13:51
  5. Антенный анализатор Тарасова и анализатор АА-330
    от RA0JFX-Амур в разделе Антенные приборы
    Ответов: 33
    Последнее сообщение: 21.06.2008, 04:41
