Neymeka, Можно. Но тогда дисплей придется соеденять проводками.
UA7KJ, Кроме этого больше нечего не надо поправлять. Это я уже обдумал и корпусной обвел
Neymeka, Не нужно если найдете комплектующие такие же как я там применил. Да еще придется проводками соеденить земли между собой.
Последний раз редактировалось UA7KJ; 12.09.2017 в 16:50.
UA7KJ, не много не понял на печатке, по входу от ВЧ разъма на AD8307 почему там два получается
UA7KJ, Наверно у Вас такой ВЧ разъем у меня один центральный и два корпусных (вывода) И ещё вопрос KF33 можно заменить на 1117- 3,3
Neymeka, Можо. Можно взять и из наны насколько я помню у Вас нана с 2я стабилизаторами.
Спасибо от Neymeka
UA7KJ, у меня их две одна, с одним другая с двумя, но я помню что то вы писали (не охота искать) если питать от Нано то греется я не понял какой стабилизатор и сейчас у меня запитан дисплей от нано
У модуля ардуино нано есть два внутренних источника : +5v ( max ток нагузки м.б. 800ма и +3,3v ( max. ток нагрузки 50ма ). Они подписаны на платке. Так вот - на выходе 3,3v присутствует другой уровень - 4,0v
Добавлено через 9 минут(ы):
У меня весь приборчик спаян на проводках. Т.е. взял платку двухстороннюю с фольгой, просверлил отверстия под модули и остальное, нарезал резачком площадочки вокруг отверстий и соединил по схеме проводочками МГТФ- 0,12. A фольга обеих сторон служит массой и соед
Добавлено через 17 минут(ы):
...И ничё, работает. Могу привести АЧХ самодельного кварц. фильтра на 14 мгц с полосой 2,7 кгц с экрана RF analyzer - a....
так, что насчёт 4,0v вместо 3,3v на 17-й ноге ардуинки ?...
Последний раз редактировалось ua3djg; 12.09.2017 в 18:00.
