Страница 18 из 69 ПерваяПервая ... 8151617181920212868 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 171 по 180 из 689
Тема: RF-анализатор от JA2NKD
  1. #171
    г.Керчь
    358
    UA7KJ
    ua3djg берет 3.3В с CH340.
  2. #172
    Аватар для R8AGK
    острова озера БОЛЬШИЕ КАСЛИ
    409
    R8AGK, ex RN9ARX
    у меня приборчик запитан 5 вольтами от зарядника телефона 500ма . Работает прекрасно, ничего не греется.
    резистор для подсветки дисплея увеличил до 100 ом.
    R8AGK Дмитрий
  3. #173
    ст. Тащиловка
    1,100
    RA4FKV R4FAM
    Дмитрий9, Добрый вечер а схемку запитки можно ,, в студию,,
  4. #174
    Аватар для R8AGK
    409
    R8AGK, ex RN9ARX
    немного поправил авторскую схему.
    что бы прибор был "всеяден", можно запитать через модуль DC/DC
    Последний раз редактировалось R8AGK; 12.09.2017 в 19:01.
    R8AGK Дмитрий
  5. Спасибо от Neymeka, tomcat
  6. #175
    Yelets
    547
    R2GKH
    Цитата Сообщение от Neymeka Посмотреть сообщение
    Привет всем может кто подскажет, собрал, прошил от USB все работает, а от внешнего питания не хочет горит только белый экран и не пойму почему
    Вполне вероятно, что 3,3 В формируются в ардуинке на чипе USB.
    Проверьте 3,3 В на 4050 и дисплее... У меня белый экран был при 3,28 В и (случайно обнаружил) пульсациях по этой шине в 100 мВ.
    Заменил стабилизатор, все заработало.
  7. #176
    ст. Тащиловка
    1,100
    RA4FKV R4FAM
    Vital R2GKH, Спасибо да проверил на Nano вместо 3,3 В -3,25 В и на 4050 и дисплее, хочу обнаружит в чем причина а потом переделать печатку
  8. #177
    Yelets
    547
    R2GKH
    Мне кажется, что великоват ток потребления дисплея. Может, и печатку не надо переделывать? lm7833 отдельно проводочками вынести.
    Кстати, проверьте конденсаторы в обвязках LM-ок на плате... Иной раз бывает, что без кондестаторов в непосредственной близости от лапок, ЛМ-ки возбуждаются.
  9. #178
    Насчёт 3,3/4в ничё не понял...Ну, да ладно...приборчик работает и это радует...Насчёт его запитки...Поскольку ардуинка должна питаться от 7в и выше, то целесообразно при питании приборчика от стандартных 12...13в, установить на входе два последовательно включённых стабилизатора 7808 и 7805. Они у меня закреплены на корпусе прибора. От первого запитывается ардуинка, от второго -DDS AD9850. Относительно низкое ( +8в ) питание ардуинки снижает её нагрев. Монитор и преобразователь CD4050 запитаны от 3,3в ардуинки, AD8307и подсвет монитора ( через резистор ) - от +5в ардуинки.( Преобразователь DC/DC я бы в корпус ставить не стал по причине возможных наводок на чувствительный вход AD8307, что может поднять шумовую дорожку...Хотя, кто его знает...
  10. #179
    Аватар для R8AGK
    409
    R8AGK, ex RN9ARX
    - посмотрите схему на ардуино нано, и чего там, в ней, питается "от стандартных 12...13в,"
    R8AGK Дмитрий
  11. #180
    ст. Тащиловка
    1,100
    RA4FKV R4FAM
    Привет всем нашел причину поставил резистор в дисплее между +3,3 В и Led и все пошло всем спасибо за помощь
  1. Анализатор
    от Timofeevich в разделе Software Defined Radio (SDR), Digital Radio Mondiale (DRM)
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 03.08.2011, 09:04
  2. Антенный анализатор
    от wp в разделе Для начинающих
    Последнее сообщение: 08.06.2011, 17:58
  3. анализатор zm-30
    от navyk в разделе Антенны
    Последнее сообщение: 16.08.2010, 13:57
  4. VIA-HF антенный анализатор
    от allessik в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 10.04.2010, 13:51
  5. Антенный анализатор Тарасова и анализатор АА-330
    от RA0JFX-Амур в разделе Антенные приборы
    Ответов: 33
    Последнее сообщение: 21.06.2008, 04:41
