Сообщение от
user12
А по какой схеме у вас сделано? Схема модуля в интернете есть. Там два выхода синусоиды и два прямоугольники. Так вот по схеме JA2NKD из первого поста используется девятый вывод модуля- это выход минуя ФНЧ про который вы тут постоянно зачем то напоминаете. Используется внешний ФНЧ. Выход с которого синусоида идёт через ФНЧ на ножке 10 модуля. Меандр на 7 и 8 ножке. Подстроечный резистор на плате модуля должен быть в любом крайнем положении если вы не используете выходы с компаратора.
В любом случае для данной конструкции использование модуля AD9850 оправдано и альтернативы ему по вменяемой цене нет.
