Страница 26 из 69 ПерваяПервая ... 162324252627282936 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 251 по 260 из 689
Тема: RF-анализатор от JA2NKD
  1. #251
    КРЫМ
    1,122
    7
    ua3djg, там проблема не в нелюбви автора к 160м ,а в технических возможностях сишки - посмотрите даташит по частотным параметрам
  2. #252
    А какие там проблемы? Si5351A работает от нескольких кгц.
  3. #253
    Аватар для R8AGK
    острова озера БОЛЬШИЕ КАСЛИ
    409
    R8AGK, ex RN9ARX
    да и не сишка там применена, а AD9850.
    Последний раз редактировалось R8AGK; 23.09.2017 в 12:42.
    R8AGK Дмитрий
  4. #254
    КРЫМ
    1,122
    7
    У всех прошу прощения. Перепутал сишки 5351 и 570
  5. #255
    Аватар для R8AGK
    409
    R8AGK, ex RN9ARX
    подскажите, кто знает, -что за маркеры появляются на картинке анализатора ?? И как ими управлять ?
    R8AGK Дмитрий
  6. #256
    Болгария, Силистра, KN34PC
    1,498
    LZ2WSG
    Цитата Сообщение от ua3djg Посмотреть сообщение
    ... можно ли в DDS VFO JA2NKD v3.1 как то "вставить" диапазон 160м ? ...
    offtop, в ответ ua3djg
    ua3djg, в схеме есть ИС 74HC238 (3-to-8 line decoder/demultiplexer) и управляет только 8 выходов.
    Если у вашего трансивера на каждой диапазон есть филтр, то добавление 160m (9-тий диапазон) можно, но ето будет другая схема и другой sketch.
    Вариант с комбинирование филтра (напр 24,5-28 MHz) возможен без переделка схеми, но опять нужно изменение алгоритм скетча.
    А во все 8 диапазона Вы можно просто заменяя один диапазон на другой в файла vfo_v3_eep.ino. (Я примерно не нелеграфист и я "пожертвую" 10 MHz на 160 MHz )
    С строка 60 (vfo_v3_eep.ino для 2,2'' TFT) на каждой диапазон нужно изменить толко 3 числа.
    напр:
    freq[0]=10100000;
    freq[1]=10100000;
    freq[2]=10150000;
    будет
    freq[0]=1850000;
    freq[1]=1800000;
    freq[2]=1900000;
    где
    freq[0] Dial frequency , freq[1] min frequency freq[2]= max frequency
    "Правильно" и "красивее" будет, думаю, если пренапишете все диапазоны по порядке возрастания как 160m, 80m, 40m, 20m, 17m, 15m, 12, 10m
    Т.е все это все в ваших руках и можно изменить за минуты перед загрузкой скетча в Ардуино.
    Вероятно будет еше что-то для изменения (напр mode: LSB, как и проверка математика вычисления частоты DDS-a (напр. Fh - Frx = Fif), но ето просто одно число или один мат. знак).
    Последний раз редактировалось veso74; 23.09.2017 в 14:14.
  7. #257
    veso74, большое спасибо за инфо, Вы вселяете надежду, что можно изменить диапазоны. Мне действительно почти не нужны WARC - и, мне больше интересен 160м, - top band. Буду теперь думать, как это сделать.73 и жму руку !
    напр:
    будет
    где
  8. #258
    Аватар для gintaras
    Клайпеда
    54
    LY3TG
    Здравствуйте подойдёт ли токая головка для измерения антенн ?
    Намотана тонким кабелем 50ом.
ID:	271459   Нажмите на изображение для увеличения.
  9. #259
    Аватар для Alex 1
    Ольховка
    5,027
    RN4AAB
    Цитата Сообщение от gintaras Посмотреть сообщение
    ... подойдёт ли токая головка ...
    Добрый день! Прогоните сам трансформатор, своим RF-анализатором на предмет АЧХ, получите таку же АЧХ, .. Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	271462 .. то конечно можно! А вот что касается разъёмов СР-75, я от них отказался в пользу SMA, болтаются они уж очень шустро, и на дисплее из за этого различные красивые линии и кривые рисуются.
    Последний раз редактировалось Alex 1; 26.09.2017 в 07:56.
  10. #260
    Аватар для gintaras
    Клайпеда
    54
    LY3TG
    Alex 1 а можно по конкретней как проверить трансформатор как подключит .
    У меня приборчик пока впроцесе изготовлений.
  1. Анализатор
    от Timofeevich в разделе Software Defined Radio (SDR), Digital Radio Mondiale (DRM)
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 03.08.2011, 09:04
  2. Антенный анализатор
    от wp в разделе Для начинающих
    Последнее сообщение: 08.06.2011, 17:58
  3. анализатор zm-30
    от navyk в разделе Антенны
    Последнее сообщение: 16.08.2010, 13:57
  4. VIA-HF антенный анализатор
    от allessik в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 10.04.2010, 13:51
  5. Антенный анализатор Тарасова и анализатор АА-330
    от RA0JFX-Амур в разделе Антенные приборы
    Ответов: 33
    Последнее сообщение: 21.06.2008, 04:41
