ua3djg, Прошить ардуинку не проблема хексы есть в архиве. Можно собрать и на макетке только зачем это нужно уже предложено 2 варианта ПП может еще кто предложит свой вариант. Комплектующие можно заказать в китае.
UA7KJ, и вытравить П.П. не так сложно она односторонняя в Лоут6 есть на форуме
Neymeka, Плата то односторонняя но я оставил вторую сторону ,чтобы потом сделать площадки с помощью резака под запайку разъема под дисплей. Фото я выкладывал смотрите внимательно.
UA7KJ, Но я делал по 1-й странице, а потом Вы выложили свой вариант, вот мудрю что бы не переделывать, сейчас выписал у Семенова Arduino NANO V3. на ней стоят сразу два стабилизатора на 5В и 3,3В Вот какую ,,ARDUINO NANO BLACK EDITION Arduino nano на ATmega328P на 16 MHz 5V с usb на CH340 с разъемом MicroUSB имеет ДВА СТАБИЛИЗАТОРА ПИТАНИЯ AMS1117 - один на 5 Вольт 800 мА и второй на 3,3 Вольта 500 мА - цена 199 рублей ,,
Neymeka, Что то я таких не видел с двумя стабилизаторами Дайте ссылку на такие наны. Переделывать ни чего не надо у Александра все правильно.
Вы мне дали ссылку на ардуино NANO а на самом деле там ардуино UNO
Вот такую нужно https://ru.aliexpress.com/item/Nano-...311.0.0.lqCf1M
Последний раз редактировалось UA7KJ; 09.08.2017 в 10:48.
Решил таки собрать приборчик. Возникло 2 вопроса: В архиве две прошивки- чем отличаются и параметры фильтра на выходе?
UA7KJ, Да она такая(которую вы выложили) , там есть картинка и описание которую я выкладывал выше
Neymeka, Дайте прямую ссылку не могу найти.
UA7KJ, Вот полностью прайс-лист MkPochtoi.ru
RA9CHT, Прошивку заливайте fra1_07. C этой прошивкой меньше клацать кнопками. При нажатии кнопки Up обнавляются показания дисплея в предыдущей версии этого не было. На счет фильтра колец у меня не было. Как рассчитывал уже не помню у меня катушки намотаны на оправке 5мм 9 витков проводом около 0.9мм. В некоторых случаях приходилось на среднюю катушку цеплять параллельно емкость 12-15 пик.
Добавлено через 16 минут(ы):
Neymeka, Да точно есть такая и у меня стоит такая. Я даже не обращал на нее внимания. Когда рисовал плату смотрел на вот эту схему и решил разгрузить 5ти вольтовый стабилизатор.
Последний раз редактировалось UA7KJ; 09.08.2017 в 11:38.
