Нашел кз .конденсатор 56пф накоротко.Заменил стало все наместо,правда только до 35мгц.Позже переделаю.Осталось калибровка 8307.ГСС нет .Есть NWT7,вольтметр и частотомер.Остальное придумаем как это сделать.
Какой стенд для этого анализатора фильтров лучьше использовать.??????
Вот может кому интересно будет ... http://soltec.exblog.jp/27817265/ ... тут некоторые модификации аппаратика .. есть АЛС выхода и чебышевкий ФНЧ с частотой среза в 60 мГц.
После некоторого перерыва вчера вечером решил вернуться к теме постройки аппаратика. Включаю вчера поделку - белый экран. Проверяю все питающие напряжения - в норме. Мега328 ножками управления дисплеем дергает. На выходе 4050 тоже что то есть...
Ладно бы ошибки монтажа, но прикол в том, что при выставлении фузе-биртов в контроллере на тактирование 1 МГц все запускается... Только оооочень мееедленно. Ставил другую Мегу, ставил другой дисплей... остается замена 4050.
Никто ни с чем подобным не сталкивался?
Да оказалась именно она. cd4050
Теперь нужно фьюзы вертать...
И вот, заметьте, в приведённой схеме резистор между +5в и TL431 имеет номинал 1ком и ток через него течёт соотв- нно 2,5 ма, а в схеме JA2NKD этот резистор в десять раз меньше - 100 ом и ток 25 ма. Может это лишний ток портебления ? Я уже задавал здесь этот вопрос но никто не ответил....
Чесслово не обратил внимание. Ноя думаю что собственно не принципиально для тока, это же узел опорного напряжения, видимо что 2,5 мА, что 25 мА ардуине всё равно, главное что бы 2,5В было. И наверное автор модификации это учёл, собственно коственно это подтверждая на своей странице, упоминая об общем токе потребления устройства. Я с вами согласен в этом вопросе.
Меня больше беспокоит операционный усилитель. У меня такого нет, и чем можно его заменить!
Корпус моего приборчика невелик, а лишние 25ма это добавочные 0,2 вт, которые рассеятся на стабилизаторах и превратятся в тепло...Мне кажется, что операционник здесь подойдёт любой, хоть тот же LM-358, ведь это обычный компаратор...Сделает е - не забудьте рассказать как будет работать...
