Все, уговорили, сегодня заказал дисплей. Остальное все в наличии. Пока платку сделаю, а может кто заказывал платы?
Спасибо от Georgi
У меня на NWT7 и на этом анализаторе один в один выглядит при несаглосовке.
Сейчас посмотрел картинку с согласованием.На стационарном компе,ноутбуке и Анализаторе.Все одиноково.По тинанию стоит фильтр.Нет бусинки на входе и нет экрана на 8307.ВЫберу время поставлю потом выложу изменения. Низ такойже.
Установил экран и поставил ф.бусинку .Глобальных перемен не наблюдалось.
Как то коряво работает прибор в режиме антенного анализатора на эквиваленте нагрузки. Вешаем на вход моста 50 показывает при первом измерении КСВ 1.02 при последующих дичь от 4 до 22 как захочет... Хотя при измерении реальной антенны все Ок...
Видимо в алгоритме анализа заложен поиск экстремума ( в нашем случае - минимума ). В случае согласованной нагрузки 50 Ом, или любой другой, постоянной величины нагрузочного сопротивления, тоже ищутся экстремумы. Но прибор находит их либо в начале, либо в конце частотной оси. Т.е. там, где они реально есть.
