Посмотрите пост №180, вы резистор так поставили?
Да, все правильно поставил. Вот только номинал 1 Ом наугад.
А дисплей какой? У меня такой ... https://ru.aliexpress.com/item/2-8-i...06f11627cba6-0 ... важен драйвер дисплея и конечно же правильное включение ...
У меня такой же, только на месте U4 ( см. фото дисплея ) установлена микросхема. Прочитать пока не могу. Подключал и шлейфом и через разъем. Понимаю что чудес не бывает. Просто пока не знаю откуда начать пошаговое тестирование. Ведь где то же сидит какая то бяка! Вот как ее найти..
Последний раз редактировалось Alex 1; 21.07.2018 в 19:25.
Да вот в пору хоть новый выписывай ! Один уже лежит без дела. Получается еще один в тумбочку . Ой, да где один : два ! 2,4" , 3,2 " . Этот будет третьим будет . Магазин открою по дисплеям .
Возможно проблема в следующем:
На плате модуля установлена микросхема CE6209 стабилизатора напряжения 3 В для
питания модуля от источника 5 В. При питании от источника 3,3 В перемычка J1 должна
быть замкнута. Перед включением напряжения питания 5 В проверить отсутствие
перемычки J1. Линии питания модуля соединяются с контактом VCC и GND. Питание от
5 В предпочтительнее так как стабилизатор модуля обеспечивает напряжение 3 В более
соответствующее требованиям ЖКИ чем напряжение 3,3 В. Подсветка через контакт LED
питается напряжением 3 В.
Посмотрите тут: http://elref.ru/_fr/25/2-4_TFT_LCD_240.pdf
Дополню
Последний раз редактировалось ua9ovg; 21.07.2018 в 19:59.
Перемкнул капелькой припоя перемычку J1 на дисплее. Экран белый.
Из уровней пяти сигнальных выводов, у вас нормальный только один, остальные не в норме. 4050 прямиком впаяна в плату или в гнезде установлена? Её можно и вовсе исключить из схемы, установкой делителей напряжения с отношением 1,51, например соединить пару резисторов последовательно, 3,3К+4,7К или 3,9К+5,6К, большее к "земле" меньшее к выводу ардуины, с точки соединения резисторов на дисплей, но сначала соберите сам делитель и подайте на него 5 В, в середине промерьте напряжение, если оно в допуске 3,2...3.6 В, то меняйте 4050 на делители(конечно если нет самих 4050).
И ещё вопрос, у вас вот это в каком порядке было измерено? Без дисплея а потом с оным? Снял карту напряжений на 4050:1-3,32 в, 2-3,34 в, 3-4,37 в, 4-3,65 в, 5-4,37 в, 6-3,67 в, 7-4,38 в, 8-0, 9-0, 10-0,76 в, 11-0,12-0,18 в, 13-0, 14- 4,35 в, 15- 0,77 в, 16-0. Вот больше всего вызывает беспокойство что на выводе 15 уровень всего 0,77. Этот выход идет на дисплей SDI (MOSI). Здесь на форуме писали что там должно быть =Vcc . И куда двигаться пока не знаю. Это моя первая конструкция на Ардуино. Да, вот карта напряжений на выводах дисплея:Led-3.24 v Sck - 0.76 v SDI - 0.77 v D\C - 3.64 v Reset - .65 v Cs - 3.4 v Vcc - 3.32 v.
Jony дайте пожалуйста файл лицевой панели для печати на принтере
