Этот пункт меню определяет верхний уровень, но в обратном порядке, ежели цифра с минусом то уровень выше, ежели без оного то ниже, управляется энкодером с дискретностью в 1 дБм. Это удобно.
Спасибо от R3KDZ
Коллеги, совсем крыша поехала...
После полугодового перерыва вернулся к теме данного приборчика. Все вроде ОК! но кто разжует, как откалибровать AD8307 при помощи генератора Г4-158 ? В частности, с последним затык: у него выход в дБ по напряжению или по мощности регулируется? Описания нет толкового. И вольтметра на столь малые напряжения ВЧ тоже нет .
Это то понятно. Вопрос встал именно о калибровке с Г4-158. У него выход 0Дб = 1В на 50 Ом. И вот не могу пересчитать, сколько нужно "-хх Дб" выставить. Да и не уверен, эти "Дб" он минусует по напряжению или по мощности?
Подскажите, как выставить шаг изменения частоты? Раньше находил, а сегодня видимо второй понедельник. Может быть есть в природе какая нибудь инструкция?
кнопками UP/DOWN
Спасибо от R3KDZ
Камрады, доброго времени суток! Неспешно конструирую сабж с учетом обобщенного в теме опыта и своего видения проблемы, только без всяких мегадурацких ардуинок и прочей профанации радиолюбительства Вопрос возник: т.к. у микросхемки-синтезатора свой собственный тактовый генератор, можно ли атмегу попинать немного на предмет разгона? То есть, можно ли изменять частоту атмеговского кварца вверх без боязни потерять какие-то критичные параметры схемы?
Пока о своих "победах" умолчу, т.к. прибор в процессе постройки, но немного все же наброшу фоточкой ниже:
Спасибо от Павел Непийвода
