на 12 МГц кварц для ЮСБ адаптера 340
а на 16 МГц кварц для меги
а эта чем не подходит?
Пообщался со знакомым и он ещё год назад подобное сделал и сказал что на Si5351 не годится генератор. Чем шире полоса обзора тем больше не нужных артефактов на АЧХ. Потому что детектор одинаково реагирует как на основной сигнал так и на гармоники которые проходят через исследуемый фильтр. А меандр даёт приличный уровень гармоник. Особенно нечётные. Вот они и дают фантомы на АЧХ и ни как от них не избавится. Только использовать синхронный приёмник но это уже совсем другая тема...
В анализаторе Kuchura, как понимаю,как раз узкополосный синхронный приёмник - детектор.Поэтому там проблем с меандром и нет.
С широкополосным лог. детектором меандр не прокатит.
eu7ea, Второй кварц есть его просто не может не быть он с другой сторны платы https://ru.aliexpress.com/item/5PCS-...AbTest=ae803_3 а на счет si5351 в качестве генератора еще нужно проверить может ,что и получится
Спасибо от eu7ea
Не должно получиться из-за принципа работы сишек. В них за счет фапч устанавливается частота (высокая) ГУНа а потом делится, будет щелкать.
ew2ah,стесняюсь спросить,что в этом приборе может "щёлкать"? И чем?
Спасибо от Georgi
Каким образом деление дает щелчки? Делители применяются сплошь и рядом. А во время до появления ДДС всяких, любой синтезатор представлял собой набор прежде всего делителей плюс ФАПЧ. И ничего там не щелкало. Но, если уж быть точным, в SI5351A, во время первого опыта с ней, щелчки таки были. Но природа их возникновения не имеет ничего общего ни с делителями ни с ФАПЧ. К тому же устраняется легко.
Их изначально не рекомендовали для использования в качестве свип-генераторов
