Показано с 1 по 6 из 6
Тема: БП 12в 20а LQ-250-12V
    Тбилиси
    1,387
    4L1FL
    Попал в руки сей девайс. Выгоревшие резисторы и транзисторы, микросхема UTC3845D. C заменой микросхемы и транзисторов проблем нет, на них все написано, но выгоревшие три резистора 0,125 вт неопознаваемы. Нет ли у кого схемы на сей БП??? В Гугле есть готовые изделия подобного типа. Схемы не нашел. Да и микросхема немного нестандартно включена.
    Аватар для AlexJ
    Н.Новгород, NN03, LO16XH
    1,378
    RA3TEJ
    А что может быть не стандартного во включении этой м/с?
    маломощные резисторы в в обвязке (на горячей стороне) обычно: 10-20 Ом на 7 ногу по питанию, 1-1,5кОм с истокового резистора на 3 ногу (ограничение тока), ну и в затвор с 6 ноги 100-200 Ом. Остальные резисторы обычно 1-2Вт.
    Посмотрите в каких цепях (с каких ног м/с) сгоревшие резисторы, тогда можно точнее сказать.
    Тбилиси
    1,387
    4L1FL
    Там еще 2 транзистора 2SA1015 стоят в управлении оптроном. Один из них был битым. Управление этими транзисторами с истока мощного транзистора.
    Аватар для AlexJ
    1,378
    RA3TEJ
    В этом БП есть дежурка? Скорее всего, один из тр-в стоит в питании ШИМа, его коллектор на 7 ноге, им управляет оптрон. Второй, если он связан с истоком скорее всего в защите по току, который сгорел?
    Тбилиси
    1,387
    4L1FL
    Вполне возможно... Но снова номиналы трех резисторов неизвестны.... Сейчас посмотрю.... Один транзистор, который сгорел, управляется напряжением с истока мощного транзистора, а второй управляет оптроном. С истока идут последовательно два резистора. точка их соединения идет на 3 пин микросхемы и эта же точка идет через резистор на общий провод. Эти три резистора были сгоревшими.
    Последний раз редактировалось 4L1FL; 03.08.2017 в 19:56.
    Тбилиси
    1,387
    4L1FL
    Вот участок платы....
  1. Простой трансформаторный БП 13,8В/20А
    от UA9FY в разделе Источники питания
    Ответов: 4619
    Последнее сообщение: 01.04.2024, 17:23
  2. Блок питания трансивера: 20А или 25А
    от Юный радиолюбитель в разделе Источники питания
    Ответов: 23
    Последнее сообщение: 27.06.2022, 10:08
  3. Простой трансформаторный БП 13,8В/20А (2)
    от Serg в разделе Источники питания
    Ответов: 1577
    Последнее сообщение: 20.04.2014, 18:02
  4. 1.5v -> 12v/20mA
    от quwy в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 04.05.2010, 17:09
  5. ЗУ/БП 14.4В 20А
    от SacreD в разделе Для начинающих
    Последнее сообщение: 22.07.2007, 07:26
