Страница 17 из 17 ПерваяПервая ... 714151617
Показано с 161 по 169 из 169
Тема: Смесители ADE в технике прямого преобразования
  1. #161
    Tadas, в 143 посте какая схема правильная, вариант 1 или 2? Я просто никак не могу собрать в кучу)), нужно-ли в противофазе 180 градусов подавать сигналы с гетеродина на оба смесителя, или нужно в одной фазе, то есть по сути вообще отказаться от трансформатора между гетеродином, и смесителями?
  2. #162
    Аватар для Tadas
    KO24AV
    3,356
    LY1CE
    Да тут принципиальной разницы нет. В любом случае надо позаботиться о согласовании сопротивлений.
    Ну и зависит какой фазовращатель предпочтёте использовать.
    Если оглядываться на первую статью, то видно, что для ФВ по Fig. 6 A или D подходит вторая схема, а для варианта С - первая.
    73 de LY1CE
  3. #163
    Николаев
    13,753
    UR5ZQV
    DX888,
    1.Обе правильные.
    2.Да, для кольцевых.
    ПС: Приведите Ваши вх/вых сопротивления НЧ/ВЧ ФВ в соответствии с их параметрами и смесителей,как при приеме, так и при передаче.
    ПС2: Может легше сделать Поляковский, в ключевом режиме (дешевле и сердитей).
  4. Спасибо от DX888
  5. #164
    По поводу способа подачи сигнала с гетеродина на смесители разобрался, спасибо. Попробовал в мультисиме, действительно, разницы нет, две обмотки на выходе трансформатора или одна, сигналы всё равно повернуты на 180гр. Странно, зачем тогда делают две обмотки и сажают на массу среднюю точку, когда можно одной обойтись.. ну да ладно.
    Нет, от Поляковского я давно ушел, т.к. там несущая слабо давилась, да и затухание было. Конечный вариант, наверное будут делать на FST3125, но они пока не приехали, поэтому пока пробую на ADE.
    Вот по поводу согласования сопротивлений, мне еще не ясно. Главный вопрос - какое сопротивление у смесителя ADE? Чем оно определяется? По постоянному току - там, наверное меньше ома, т.к. обмотка (R-земля) несколько витков. По переменному на частоте 3.6МГц - не знаю... Как узнать? В даташите, насколько я понял сопротивление смесителя не указывается, указывается только его параметры, которые достигаются, если его выводы нагружены на 50 Ом. В таком случае - как узнать, для какого сопротивления рассчитывать ВЧ фазовращатель, если неизвестно сопротивление ADE?
    Вот смотрите, рисунок из Exel документа по расчету ВЧ фазовращателя 2 порядка для нагрузки 50 Ом для 80м диапазона:
    Обратите внимание на красный цвет. Как я понял, он указывает, что и со стороны SSB и со стороны смесителя нагрузка должна быть 50Ом, так? Если да, то как тогда этот фазовращатель совместить с моими двумя ADE? Решение вижу только поставить резисторы по 50Ом, R2, R3, R10
    Правильно? или нет?
  6. #165
    Аватар для Tadas
    KO24AV
    3,356
    LY1CE
    Зачем Вы задаёте столько вопросов, но не желаете посмотреть примеры схем, которые я рекомендовал ?
    Там смесители в принципе такие же как у Вас (ADE-1 только чуть получше параметрами).
    В этих схемах вся обвязка смесителей сделана правильно, сопротивления согласованы в достаточной степени.
    Разберитесь что и как там.
    73 de LY1CE
  7. #166
    15,662
    Оно и не может быть указано, потому что определяется нагрузкой смесителя и уровнем гетеродина.
  8. #167
    Модератор
    Ялта
    13,660
    В схеме которую Вы привели нужен гетеродин с двумя сигналами сдвинутыми на 90 градусов относительно друг друга. Возможно топик стратер пытается "как то" изменить схему и не делать такой гетеродин.
    Сергей sgk.
  9. #168
    Аватар для Tadas
    KO24AV
    3,356
    LY1CE
    У ТС просто не хватает базовых знаний, и он пытается получить эти знания в виде "вопрос-ответ", однако следовать советам не желает.
    В эпоху интернета это стало распространённым явлением.
    73 de LY1CE
  10. #169
    Аватар для EU1SW
    Minsk
    3,870
    EU1SW
    гораздо выгоднее сделать такой гетеродин, а не терять полезный сигнал в "резисторных" наворотах и дебрях "технической" мысли топикстартера.
    да, это верно
  1. Трансивер прямого преобразования на 80метров
    от Юрий Морозов в разделе Техника прямого преобразования
    Ответов: 122
    Последнее сообщение: 29.09.2023, 17:00
  2. приёмники прямого преобразования
    от Артур222 в разделе Для начинающих
    Ответов: 1417
    Последнее сообщение: 28.04.2023, 10:20
  3. построил приёмник прямого преобразования, но...
    от den-ssdd в разделе Техника прямого преобразования
    Ответов: 206
    Последнее сообщение: 04.03.2019, 10:39
  4. SDR прямого преобразования
    от Mr.V в разделе Software Defined Radio (SDR), Digital Radio Mondiale (DRM)
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 06.11.2012, 21:37
  5. КВ трансивер прямого преобразования
    от большой брат в разделе Техника прямого преобразования
    Ответов: 514
    Последнее сообщение: 18.10.2012, 12:11
