Страница 3 из 17 ПерваяПервая 12345613 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 21 по 30 из 169
Тема: Смесители ADE в технике прямого преобразования
  1. #21
    Спасибо
    +7Дбм, это получается 0.5В нужно подавать с синтезатора на смесители? Точнее, это минимальное напряжение, при котором он начинает работать, или оптимальное?
    Я помню, что когда делал смеситель по схеме Полякова, на 1N4148, то к синтезатору, который выдавал около 1В пришлось делать буферный усилитель, до 2В, и на смеситель подавать около 1.5В. Тогда обеспечивалась максимальная чувствительность, при минимуме шума. А тут - 0.5В.... там что, германиевые диоды?))
  2. #22
    Аватар для UN3L
    Кустанай
    412
    UN3L ex: UN9LR, RL7LR, UL7LEV
    Я выложил Вам таблицу. Что и как Вы сами должны уже знать. Даташит у Вас есть. Вперед как говорят на мины.
    Если не зная теории вы пытаетесь делать практику, то лучше взять готовые конструкции и не изобретать велосипед.
  3. #23
    да, я видел вашу таблицу и уже второй раз пишу спасибо, с этим вопросом вопрос решен, теперь осталось разобраться, как из синуса с синтезатора сделать два синуса, разнесённых на 90градусов
  4. #24
    Николаев
    13,753
    UR5ZQV
    DX888,
    1. 7дБм, это номинальная мощность гетеродина. Что там за диоды стоят, германиевые, Шоттки - ХЗ. Кстати 0.5В - это эффективное, амплитуда будет ок. 0.7В.
    2.Ничто не мешает использовать АДЕ в ключевом режиме, ограничив ток по возможностям выхода логики резисторами. Шумы не увеличаться, зато потери снизятся, а динамика возрастет.
    3.Фазовращатель на логике сделать гораздо проще, например на НС(АС)74, они гораздо точнее и не требуют настройки, как "пляски" с аналоговым. Только гетеродин надо в 4 раза выше (можно в 2, но менее точно).
  5. #25
    Модератор
    Ялта
    13,688
    В смесителях типа "ADE" диоды Шоттки на одной подложке. На фото смеситель ADE-1LH https://ww2.minicircuits.com/pdfs/ADE-1LH.pdf
    со стороны деталей.
Название:	Фото макета.jpg
    по центру пластина с кристаллом на которой "выращены" 4-ре диода Шоттки с одинаковыми параметрами. Слева и справа от пластины с диодами трансформаторы.
    Это та мощность которая указана в техническом описании на смеситель при условии, что выходное сопротивление источника сигнала для гетеродина 50 Ом, входное и выходное портов смесителя так же по 50 Ом. При таких условиях нормируют уровень "пролаза" гетеродина -55 дБ (по Вашим данным). Если у Вас будет другая нагрузка, то уровень пролаза будет другой, скорее всего больше. Уровень мощности на входе кольцевого диодного смесителя "сложный вопрос". Когда смеситель работает, то форма напряжения на гетеродинном входе смесителя не синусоидальная. В видеофильме это момент не показан и сождаётся ложное впечатление, что форма сигнала синусоидальная. На рисунке (копия экрана цифрового осциллографа) форма сигнала на первичной обмотке гетеродинного трансформатора и тока в цепи обмотки на резисторе -датчике тока. Возможно форма напряжения прямо на диодах, на фото отмечено стрелками, точно не помню.
Название:	Открытие диода.png
    В случае нестандартного применения как в Вашем случае (нагрузки не 50 Ом) узнать параметры можно только экспериментальным путём. При увеличении мощности гетеродина до +7 дБм форма напряжения на первичной обмотке гетеродинного трансформатора по форме очень похожа на меандр.
    Последний раз редактировалось sgk; 04.08.2017 в 09:02.
    Сергей sgk.
  6. Спасибо от DX888, Georgi, UR5ZQV
  7. #26
    Все уже было: KK7B, приемники R2(SBL-1), R2-mini(TUF), R2-pro и формирователи T2 и т.д.
    Добавлено через 5 минут(ы):
    Genadi Zawidowski, тема про кольцевые, а Матиас, насколько я помню, применял встречно-параллельное включение...
    Конструкции KK7B:
    http://www.arrl.org/files/file/Techn...df/9301032.pdf
    http://www.arrl.org/files/file/Techn...df/9304027.pdf
    И хороший материал от YU1LM:
    http://yu1lm.qrpradio.com/Renaissanc...RX%20YU1LM.pdf
    Последний раз редактировалось uk8adi; 04.08.2017 в 09:40.
    73! UK8ADI Сергей
  8. #27
    КРЫМ
    1,122
    7
    Цитата Сообщение от uk8adi Посмотреть сообщение
    Все уже было
    Для кого-то было, а для многих - не было. Зачем это?
  9. #28
    Московская обл., г. Мытищи
    3,923
    ex RW3DKC
    Вопрос сравнения все равно остается, автор не указал почему он хочет использовать такие смесители на КВ, может он просто не в курсе ? Неспроста ведь ключи кругом пихают - проще и лучше. Вот в трансвертерах на УКВ в самый раз эти ADE.
  10. #29
    Модератор
    Ялта
    13,688
    uk8adi
    Автор темы задаёт конкретные вопросы: какой уровень сигнала гетеродина подать на смеситель, как контролировать.
    В ссылках которые Вы привели, в видеофильме (ссылка ранее в теме) нет ответов на вопрос автора темы.
    DX888
    Обратите внимание, что смесители по ссылкам в пост #26 нагружены на резисторы 51 Ом. Я бы увечил емкости конденсаторов включённых последовательно с 1 мкФ до 10 мкФ. Влияние нагрузки на уровень полезной компоненты с выхода кольцевого смесителя были в теме о звуковой карте.
    Последний раз редактировалось sgk; 04.08.2017 в 10:20.
    Сергей sgk.
  11. #30
    смесители ADE и им подобные часто применяют и в промышленной КВ технике и в самодельной
    вот схема TEN-TEC 539
  1. Трансивер прямого преобразования на 80метров
    от Юрий Морозов в разделе Техника прямого преобразования
    Ответов: 122
    Последнее сообщение: 29.09.2023, 17:00
  2. приёмники прямого преобразования
    от Артур222 в разделе Для начинающих
    Ответов: 1417
    Последнее сообщение: 28.04.2023, 10:20
  3. построил приёмник прямого преобразования, но...
    от den-ssdd в разделе Техника прямого преобразования
    Ответов: 206
    Последнее сообщение: 04.03.2019, 10:39
  4. SDR прямого преобразования
    от Mr.V в разделе Software Defined Radio (SDR), Digital Radio Mondiale (DRM)
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 06.11.2012, 21:37
  5. КВ трансивер прямого преобразования
    от большой брат в разделе Техника прямого преобразования
    Ответов: 514
    Последнее сообщение: 18.10.2012, 12:11
