Слесарь вы как дитё неразумное. Какие возбуды? Простецкий импульсник. Что на дип корпусе с 8-ю ногами написано?
Пока все устраивает...
Установленный ноль как на первом видео держит часами.
Думаю, проблема не исчезла, а как -то адаптировалась к текущему моменту. Где - нибудь все равно вылезет.
Питание микровольтового усилителя (или, как частный случай, радиоприемного устройства) в общем случае должно быть обязательно развязано хорошим, с минимальной емкостью между обмотками, трансформатором, за которым находится DC-DC преобразователь, конструктивно выполненный так, чтобы все его импульсные токи замыкались внутри его зоны и не рассеивались по измерительной части платы (т.е. экран, отдельная земля, соединенная в одной точке с измерительной, фильтры).
Многократно проверено на собственном опыте.
аналоговую фильтрацию помех различных наводок на сигнальные линии датчиков делать не стал - лениво... Сразу сигнал с датчиков в АЦП без какой-либо развязки... Какую-либо фильтрацию по питанию датчиков так же не стал делать. Сразу с БП на питание индикации, МК, АЦП и датчиков. Пульсации по питанию от такого БП конечно есть, но АЦП при требуемом разрешении вроде не регистрируются.
