Если посмотреть в справочники, то там говорится (в начале) о режимах А, АВ, В, С, D. Затем, о режимах АВ более подробно. Так вот КПД 60% это как раз про АВ2. Точной границы между АВ и В не приводится. Довольно широкий участок (по КПД) занимает в этом промежутке как раз АВ2 (это с током упр. сетки). (Если верить Бунимовичу и Яйленко, то как раз каскад с заземлёнными сетками и работает с таким КПД в режиме АВ2).
Речь шла не о В2 и о высоким КПД, а о том, что аноды ГК-71 должны быть малинового цвета ибо при этом лампы лучше охлаждаются и это нормальный (рекомендуемый) режим. Именно это Ваше утверждение я и оспаривал.
Инфракрасное излучение человеческий глаз не наблюдает!)) Так что "малиновость" )) ничего не добавляет инфракрасному излучению, но сама по себе энергию уносит именно излучением.
Именно "насилуют лампы" (выходя за штатный режим), но и "насилие" может продолжаться какое-то время. Применять ли "насилие" или не применять решает тот, кто эти лампы эксплуатирует. Тут можно вспомнить Румянцера, ГК-71, 5000 вольт и асбестовые рукавицы.
