Страница 1 из 17 123411 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 10 из 161
Тема: Номинальная мощность 2х ГК 71
    Здравствуйте! Наконец то собрал усилитель на 2х ГК 71. Сетки глухо на земле,раскачка 100w в катод через ШПТ 1 к 2 и П-контура. Накал 22в,анод 2350в при максимальном токе 0,52 А при настроенной ВКС. На
    160м 670w
    80м 650w
    40м 645w
    20м 640w
    Измерения проводились ВЧ вольтметром с коаксиальным делителем на экиваленте 50 ом. Как на ваш взгляд,я получил достаточные показатели,или есть смысл еще поработать над схемой? Фото чуть позже,если заинтересуют. Спасибо.
    LO19AQ
    2,559
    ra1qea
    При таких напряжении и токе нормальные значения мощности, с учётом КПД П-контура (95%), приемлемы. Конечно всегда есть возможность "вылизать" усилитель. Rin, при таком режиме, составляет 175 Ом. ШПТ 50/200 Ом (1 к 2 по напряжению) не нужен. Можно прекрасно согласовать Rout трансивера с Rin усилителя без ШПТ, только вашими входными П-контурами. Выиграете Ватт 20 ... 30. Удачи!
    Принято. Ну тогда можно закрывать крышки ШПТ я поставил для защиты трансивера от прострела. На всякий случай. Осталось разобраться с коммутацией УСС БМЗ от р 140 и в эфир.
    Всегда интересны фото с красиво светящимися стеклянными лампами и конструкцией вокруг них!
    Исходя из опыта работы с такой лампой подводимую мощность можно доводить до одного киловатта. Я работал на одной лампе и подводимую мощность удерживал на уровне 450 ватт, хотя раскачки хватало и до 500 ватт.
    Фотки будут сегодня после работы! Ну я пожалуй я оставлю так,как есть. Сеть у меня однофазная. Высокое проседает немного. С 2750 хх до 2350 под нагрузкой...Да и лампы не так просто уже найти. Пожалею их. Главное в эфире поработать и отзывы услышать.
    Добавлено через 51 минут(ы):
    Пока одна вчерашняя фотка.Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось Игорь1986; 05.08.2017 в 12:50.
    Обещанные фотки.
ID:	268177   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	268178   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	268180   Нажмите на изображение для увеличения.
    Может быть эти фотки пример как НЕ надо делать Но заработало! И надеялся ватт на 500,а получил 650. Я доволен.
    Аватар для UT1LW
    Харьков
    4,048
    UT1LW
    Не помешает вытяжной вентилятор. На фото не видно.
    Вячеслав, ex UT5TX.
    Аватар для RD7D
    Крымск
    561
    RD7D
    Смысл? Корпус просторный, компоновка удачная. Зачем лишний щум?
    Почему пятнашки и десятки нет?
  1. Разрешённая мощность?
    от UB3RBU в разделе Правовой практикум радиолюбителя
    Ответов: 77
    Последнее сообщение: 19.12.2012, 23:56
  2. Номинальная и граничная частота работы микросхем
    от RA4HRZ в разделе Технический кабинет
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 11.09.2010, 14:19
  3. Мощность в CW FT-857D
    от Барышников Дмитрий в разделе FT-857
    Последнее сообщение: 14.11.2008, 12:36
  4. Мощность TS-690V
    от Александр Юрьевич в разделе Kenwood
    Последнее сообщение: 20.06.2008, 03:49
  5. МОЩНОСТЬ
    от dimok в разделе Усилители мощности
    Ответов: 42
    Последнее сообщение: 07.01.2005, 19:10
