Спасибо от LY1SD
У меня 2х гу-81,накальник выдаёт половину напряжения,есть последовательно включенный(по вторичке) второй накальник(управляетс я релем времени на пару минут),который добавляет напряжение до положеного. Коммутация по сети 220 вольт,релюха маленькая(не помню уже какая)никаких проблем,уже много лет
Уважаемые знатоки! Я чуть выше писал про лампы,которые у меня используются. Одна 83 г.в. другая 54г.в. Из остальных,которые удалось достать (5 шт) что то не заработали...Вообще. хотя накал целый. Или прострел. Или отсутствие тока покоя...Так вот если я парочку ламп с хранения в упаковке с одной партии возьму...Может они лучше заработают?
Излучение это ЭМ волны. Характеристика волны есть частота. Человеческий глаз видит часть спектра. Инфракрасный и ультрафиолетовый он не видит. Между ними 7 цветов, начиная с красного.
В вакууме не существует других способов кроме излучения!
Мощность "отбирается" всем спектром, в том числе и видимым.
Именно об этом я и писАл!
Это уже обсуждалось здесь на форумах неоднократно.А никто анод специально не разогревает. Просто когда лампа находится в режиме, не превышая предельных значений, такой цвет свечения графитовых анодов считается нормальнымОно конечно так и случится если поместить лампу в замкнутое пространство и полностью исключить конвекцию воздуха. Но, если лампа находится внутри теплоотражающего экрана и снизу есть свободный доступ достаточного объема холодного воздуха, а сверху лампы есть беспрепятственный выход горячего воздуха, то конвекция создает тягу внутри экрана похлеще хорошего вентилятора.
Так, что Ваши опасения за температурный режим напрасны.
Добавлено через 59 минут(ы):
Здесь Вы не совсем точны. Обдув, причем очень приличный, существует за счет конвекции воздуха.
Последний раз редактировалось UT4FA; 11.08.2017 в 09:10.
Спасибо от LY1SD
Спасибо от Игорь1986
