Всем привет.
Требуется из сигнала 3.5-3.8МГц получить два сигнала с той же частотой, но с разностью в 90 градусов, с напряжением 4-10дбм на нагрузке 50ом. Схемных решений уже опробовано очень много, к примеру, понравилось вот такое:
Тут задача выполнима, если на вход подать сигнал в два раза больше, то есть 7-7.6МГц.
И вот главная задача - перенести эту схему в программу-моделятор Multisim. То есть мне нужно сделать её в мультисиме, чтобы наглядно посмотреть, как она работает, что влияет на её работу, как она будет работать с другими элементами трансивера и т.д.
И главная проблема в том, что в базе данных мультисима - нет указанных на схеме микросхем. Поэтому прошу помощи - подсказать такие микросхемы, которые бы были и в мультисиме, и которые можно было бы приобрести не дорого и не дифицитно в реальности.
Если у вас нет мультисима - не беда, просто предложите так:
1 микросхему можно заменить на ..... , ..... , ......
2 микросхему можно заменить на ....., ..... , .....
А я уже буду в программе проверять, есть там такие микросхемы или нет.
