В преддверии начала выпуска нового трансивера VisAir, решили создать новую тему. У радиолюбителей возникает очень много вопросов, по этому будет удобнее вести обсуждение в одном месте.
Что из себя представляет трансивер VisAir– Это трансивер, прямой оцифровки сигнала DDC/DUC выполненный, как единое устройство (моноблок). Для работы трансивера не требуется компьютер, вся обработка сигналов и управление трансивером выполнено на микропроцессорах. Но при этом трансивер обладает всеми необходимыми функциями для удобной и надежной работы в эфире.
Характеристики:
Диапазон принимаемых и передаваемых частот, МГц 0.01 - 60
Чувствительность, мкВ 0.1 MDS (500 Гц) -126 дБм
Максимальная выходная мощность передатчика, Вт 100 (на 50 мГц ~50 Вт)
IMD3 не менее 40 dBm c включенными предыскажениями сигнала
Встроенный автоматический антенный тюнер
Динамический диапазон по блокированию в КВ диапазоне, дБ ~120
Динамический диапазон по IMD3, дБ ~90
Диапазон питающих напряжений, ~198...240 В 50 Гц (от сети переменного тока)
Диапазон питающих напряжений, DC 12...14 В (от аккумулятора)
Максимальный ток потребления, А 1.5 (от сети переменного тока)
Максимальный ток потребления, А 20 (от аккумулятора)
Тактовая частота RF АЦП, МГц 122
Разрядность RF АЦП, бит 14
Ширина полосы панорамы, 48, 96, 192 кГц
Второй обзорный приемник , МГц 0.01 - 60
Габариты устройства, мм 300 (c органами управления)х260х130 ГхШхВ
Масса,кг 7
Трансивер имеет встроенный плеер.
Атак же функцию предыскажений сигнала усилителя мощности.
Информация выводится на 7'' дисплей разрешением 800х480 точек который имеет емкостной тач.
На данный момент трансивер (опытный образец) полностью готов. Остаются только вопросы по закупке некоторых деталей для сборки, и вопросы с передней панелью. Опытный образец которой имеется, но есть вопросы по ней, которые решаются по мере окончания отпусков.
Пишется инструкция пользователя.
Параллельно с этими работами, оттачивается ПО, улучшаются некоторые функции.
Попрошу вопрос цены не поднимать в данной теме. Если кому не терпится, пишете в личку или почту.
Ниже несколько фото трансивера без крышек.
