Показано с 1 по 9 из 9
Тема: Рация Kenwood TK2260 (нет передачи)
    рация переделана на кренке от автоприкуривателя, и ее умудрились перепоюсовать, крена естественно умерла прихватив передатчик, транзистор выходной, Удалось достать и впаять 2SK3075 на затворе сигнал треугольник 2,5mHz?(Все что видит мой пробник Хамелион)
    На стоке глухо вообще
    Рация китай с бескорпусным транзистором, знаю что как то переделывают но не как не могу допетрать в чем проблема, Помогите пож!Нажмите на изображение для увеличения.
    Харьков
    446
    ur3les
    А питание на стоке при передаче есть? Если нету, то вылетел большой ключ, на первой фотке справа от микрофона. Кроме того, зачастую одновременно с выходным транзистором зачастую вылетает драйвер. Смещение на затворах драйвера и выходного есть при передаче?
    Питания нет но ключ цел!
    Ключ B772P
    на базе и эмиттере напряжение питания, независимо от нажатой кнопки передачи
    Харьков
    446
    ur3les
    Замкните ему К-Э и смотрите дальше чего не хватает. В моей практике, как правило сгорали транзисторы выходной и драйвера, плюс к этому пропадало напряжение смещения на затворы, оно там общее для этих каскадов.
    замкнул теперь на стоке 7вольт,
    Драйвер как я полагаю этоНажмите на изображение для увеличения.
    На нем ни мамы ни папы надписей нет
    на затворе 0 при нажатии кнопки 0,5v на стоке 7v при нажатии падает до 6,
    Харьков
    446
    ur3les
    А на затворе выходного? А ток потребления при этом какой? Драйвер - аналог RD01MUS.
    на затворе выходного 0, ток потребления 250мка,
    Может полечите по фотографии
    Вот замерыНажмите на изображение для увеличения.
    Чудом собрал из двух одну, сам не знаю как получилось, дуракам везет!! тему можно закрывать! Всем спасибо!
  1. Ответов: 22
    Последнее сообщение: 15.10.2012, 14:39
  2. Kenwood TK2260 при приеме только шум
    от hcm в разделе Kenwood
    Последнее сообщение: 02.07.2012, 15:36
  3. Kenwood TK7060 - нет передачи , ищу схему
    от ur3uw в разделе Модификация радиостанций
    Последнее сообщение: 18.06.2009, 03:10
  4. Ответов: 3
    Последнее сообщение: 08.08.2008, 20:59
  5. Kenwood TK2260 KPG87D
    от AlexUA в разделе Модификация радиостанций
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 08.07.2008, 22:19
