Страница 8 из 21 ПерваяПервая ... 56789101118 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 71 по 80 из 206
Тема: DDC/DUC трансивер на базе OSA103 Mini.
  1. #71
    Кстати, в качестве микрофонного усилителя можно использовать звуковую карту, при этом иметь эквалайзер, компрессор и т.п.
    Юрий.
  2. #72
    Юрий.
    Юрий Михалыч, приветствую!
    Во-первых, еще раз огромное спасибо за уделенное время. Было очень интересно! Во-вторых, лежит где-то модуль АЦП от цифровой станции. Там на входе что-то вроде SSM2165, надо будет найти и попробовать. А вообще, лично мне SSB вторично, главное CW.
    73! С уважением, Олег, RA3DNC
  3. #73
    Цитата Сообщение от Олег,RA3DNC Посмотреть сообщение
    главное CW.
    Олег, здравствуй!
    Ну для CW все совсем просто делается, коммутирующие цепи, усилитель мощности, электронный ключ любой. Ну а микрофонный усилитель на любом операционном усилителе сделать элементарно.
    До встречи в эфире или в клубе.
    Успехов! Юрий.
  4. #74
    Вчера-сегодня собрал на макете МУ на ОУ с формированием высокого уровня для управления передачей, подключил к Осе103.
    Работает,сигнал формирует, нормально!
    Потихоньку окультурю, в коробочку оформлю эдакую прмочку с коммутацией ВЧ/НЧ сигналов, простеньким компрессором и ФНЧ и может быть с простым ШПУ на прием и передачу.
    В общем есть чем поиграться!
    Спасибо Сергей!
    73! UK8ADI Сергей
  5. Спасибо от Nikleon, Сергей 12701
  6. #75
    Было бы лучьше что бы не через осу формировался нч на передачу, а прямо из HDSDR, по коммутации проще и му лепить не надо, а всё через микрофон компьютера, тем более заюзать VAC , и здравствуйте цифровые виды связи, и что то я логическим анализатором смотрел с выхода дополнительного ничего не выходит, странно, а так lДПФ лепить октавные начал , думал через микроконтроллер щёлкать, а нне :( Так что пока что прибор по назначению, а слушать на деген, к осе надо увч, и скорее всего фнч по входу до 30 мегагерц, а то кроме шума на панораме всё очен слабо, а тот же деген всё громко принимает на ту же ''антенну''
  7. #76
    Цитата Сообщение от EU1ABR Посмотреть сообщение
    Было бы лучше что бы не через осу формировался нч на передачу, а прямо из HDSDR, по коммутации проще и му лепить не надо, а всё через микрофон компьютера
    Микрофонный усилитель не сложен и его можно вообще не отключать, а сделать простейшее разделение по частоте - сигналам с эфира мешать не будет. НЧ сигнал с компьютера тоже не проблема - см. выше, Юрий предлагал.
    Перепроверил, всё работает.
    Полосовые фильтры и УВЧ, конечно, совсем не помешают для 8-и битного АЦП. Но у прибора есть одно преимущество по сравнению с другими DDC приёмниками - это высокая частота дискретизации в 200 МГц. При отсутсвии ФНЧ на входе в КВ диапазон заворачивается участок 170 - 230 МГц и в принципе можно "обнаглеть" и прицепить антенну прямо на вход без всяких фильтров или обойтись простейшим 3-го порядка. Например, при частоте дискретизации в районе 100 МГц в моём случае весь КВ накрывает буйство FM вещалок.
    С уважением. Сергей.
  8. Спасибо от Сергей 12701
  9. #77
    У меня на сиби диапазоне MotoTrb с 151 мегагерца слышны Не подумайте ничего, это были мысли в слух, буду разбираться с этим, просто были мысли в слух, Вам и так Сергей, огромное спасибо за всё! И кстати , у меня Антенна , грубо говоря 5 метров провод с окна на дерево, напрямую во вход, когда перемычка на 50 ом, то всё тише и слабее, снимаю перемычку сильнее, окалибровал прибор, так у меня резонанс провода на 14 с копейками мегагерц, и входное сопротивление высокое, надо через трансформатор по ходу, ну не важно
  10. #78
    Похоже глюк HDSDR.
ID:	272120   Нажмите на изображение для увеличения.
  11. #79
    Tambov
    1,735
    UA3RMB
    На стационарном компе такого нет, зато есть на ноутбуке ( на работе ), причём почему-то временами и на других частотах. Но на работе и так наводок просто вагон.
  12. #80
    Вчера-позавчера наши соседи радиолюбители-казахи делали вылазку в горы, работали в том числе и на 2м и 70см.
    Вот воспользовался таким случаем и подвернувшимся под руку усилителем УКВ децибел 10 усилением и с контурами по входу и выходу.
    Подключил Осу через усилитель к антенне через усилитель, послушал на HDSDR - по приему хорошо! Почти как мой 706-й. (без усилителя чувствительность у Осы маловата). Поменял быстренько, вместо Осы на RTL-SDR DVB-T - с внешним усилителем (если убрать усиление тюнера DVB-T) за счет селективных элементов в усилителе - тоже нормально. Без внешнего усилителя (без его контуров) спектр грязнее и "фантомов" много.
    Оса понравилась конечно больше!
    73! UK8ADI Сергей
  13. Спасибо от zak, Сергей 12701
  1. DDC на базе RDA5831
    Последнее сообщение: 24.12.2015, 21:38
  2. Полосовые фильтра с оцифровкой спектра.
    от дмитрий 1986 в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 24.04.2013, 15:57
  3. Радиола на базе AR-88-LF
    от RA3CC в разделе Старое радио (Ламповые души)
    Последнее сообщение: 01.10.2012, 10:34
  4. Прямой эфир 80 метров
    от ew6ml в разделе Цифровые виды связи Новые технологии в электронике и связи
    Ответов: 159
    Последнее сообщение: 16.09.2012, 18:40
  5. Организация радиоканала протяженностью 120км при прямой види
    от mike84 в разделе Цифровые виды связи Новые технологии в электронике и связи
    Последнее сообщение: 19.10.2009, 14:11
