Страница 32 из 39 ПерваяПервая ... 2229303132333435 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 311 по 320 из 381
Тема: DDC/DUC трансивер на базе OSA103 Mini.
  1. #311
    Цитата Сообщение от NikB Посмотреть сообщение
    Теперь вопрос, где почитать как настроить/подключить бэндкодер на ардуино к программам HDSDR и ZeusRadio.
    Бэндкодер подключается к самому устройству. От программы SDR радио его работа не зависит. Формат пакета описан тут - #57 , #68 С версии 3.03 в пакет добавлен 5-ый байт - #86 С версии 3.07 в пятом байте 2 младших бита расширяют код частоты до 34 битного слова для работы с частотами выше 4 ГГц (при работе с модулем OSA-6G).
    Цитата Сообщение от Сергей Викт Посмотреть сообщение
    Для чего при работе с ОСой в HDSDR предназначена установка ADC Dither?
    В устройстве и в режиме измерительного прибора, и в режиме SDR приёмника применяется технология Subtractive Dither. Принцип заключается в добавлении к аналоговому сигналу на входе АЦП псевдослучайного аналогового шума и последующем вычитании этого шума после АЦП в цифровой форме. Улучшает параметры АЦП. Практически не увеличивает реальный уровень шума. При работе с эфирными сигналами можно не включать.
    С уважением. Сергей.
  2. Спасибо от Muxa52, Сергей Викт
  3. #312
    Подскажите можно ли управлять перестройкой частоты, переключением диапазонов ОСЫ с трансивера, например Айком?
  4. #313
    Легко, хотите мышем, хотите валкодером.
ID:	321140   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось RN3GP; 27.09.2019 в 18:39.
  5. Спасибо от Alex2
  6. #314
    Всем привет. Немного поддержу тему, также собираю приставку к Осе для работы на всех РЛ диапазонах, позитивные наработки уже есть. Вкратце планирую реализацию подобной схемы: Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	321166 На сегодня опробован режим работы в УКВ диапазонах, оптимальные результаты получены при работе Осы вот по такой схеме: Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	321167 В таком варианте при прослушивании на одну антенну совместно с радиостанцией TYT MD-9600 чувствительность Осы оказалась выше, чем у радиостанции (корреспонденты, которых невозможно было распознать на радиостанции, проходили с уровнем 2-3 балла на Осе). Работа приемника с переносом частоты на 145/29 МГц Теперь немного информации по МШУ, экспериментировал с несколькими вариантами, в итоге остановился на китайском варианте широкополосный МШУ (1-4000 МГЦ (на схеме не указан) после антенны на входе трансвертера, далее плата коммутации и еще один МШУ с максимально низким уровнем шума, остановился на SPF-5122Z первое испытание самодельной платы . Плату коммутации разработал с учетом работы МШУ, вначале при передаче необходимо обесточить оба МШУ, затем переключить контакты коммутационных реле и далее подать питание на усилители мощности (предварительный и оконечный). Схема вот такая Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	321168 все платы в процессе изготовления Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	321169 ну и платы с коммутационными реле предварительного усилителя и МШУ Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	321170 Усиление получилось даже с избытком, можно будет уменьшить напряжение питания на 1-м МШУ, с 5v до 3v тем самым еще снизим и уровень шумовой дорожки. Также нужен преселектор, желательно узкополосный типа такого http://rfanat.qrz.ru/s9/urt-r575.html На КВ диапазоне достаточно 1-го МШУ с большим запасом. Далее рассматриваю варианты реализации КВ диапазонов и управление через RS-232 с автоматическим переключением коммутационных плат в зависимости от выставленной на экране компьютера частоты. По конструктивным предложениям и идеям пишите на форуме, всегда готов выслушать и поделиться мнением. С уважением ко всем участникам.
    Последний раз редактировалось R7RAS; 28.09.2019 в 00:34.
  7. Спасибо от nutrilon, R4IR, UA9LKK, Сергей 12701
  8. #315
    Юрий добрый день! Интересуюсь что используете в качестве микрофонного усилителя и усилитель на передачу с выхода ОСЫ что прменяете , если можно схемку?
    Последний раз редактировалось Alex2; 28.09.2019 в 12:16.
  9. #316
    В качестве микрофонного усилителя собрал схему на микросхеме BA4558 минимум деталей и хорошо работает, схема вот https://all-he.ru/publ/svoimi_rukami...4558/2-1-0-523 если будет нужно могу выложить рисунок платы в Sprint-Layout60 там в схеме есть нюанс, схема от 3,7 вольт у меня не заработала, вернее электретный микрофон не заработал, подбирать особо не хотелось, поэтому питание схемы сделал от 8 вольт через кренку, также работает и от 5. В качестве предварительного усилителя на передачу брал готовый с аллиэкспресс на КВ диапазонах выдает около 2,5 - 3 ватт с Осы, на 145 МГц около 1 ватта, на 430 уже не хватает ему мощности для раскачки, если напрямую подключить к Осе, хотя Оса нормально работает на передачу и на 430 МГц, только выход очень низкий по амплитуде сигнала. МШУ, который поставил по входу вот этот, а второй уже на SPF-5122Z.
    Последний раз редактировалось R7RAS; 28.09.2019 в 23:06.
  10. Спасибо от nutrilon, Абрамович
  11. #317
    Все понял, Юрий спасибо за инфо! Ну да наверно электретник и не заработал потому что резисторы по питанию R1 и R4 большого номинала, там если с 5v подать через резистор 2к будет все ОК!
  12. #318
    Да так и есть, вот еще одна схема включения на 1.15 минуте, там питание схемы от 9 вольт и один из резисторов выкинут. Я пробовал при 3,7 вольтах один выкинуть, не заработало. Рисунок платы прилагаю. Микрофонный усилитель.rar
    Последний раз редактировалось R7RAS; 29.09.2019 в 09:48.
  13. #319
    ОК! Юрий спасибо за инфо!
  14. #320
    Всем привет. Сегодня немного было времени, решил спаять несколько модулей для передающей части. На пробу решил использовать нековские планарные реле, по даташиту должны быть с позолоченными контактами, завтра начну собирать секвенсер, плата уже готова. Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Платы коммутации.jpg
  1. DDC на базе RDA5831
    Последнее сообщение: 24.12.2015, 21:38
  2. Полосовые фильтра с оцифровкой спектра
    от дмитрий 1986 в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 24.04.2013, 15:57
  3. Радиола на базе AR-88-LF
    от RA3CC в разделе Старое радио (Ламповые души)
    Последнее сообщение: 01.10.2012, 10:34
  4. Прямой эфир 80 метров
    от ew6ml в разделе Цифровые виды связи Новые технологии в электронике и связи
    Ответов: 159
    Последнее сообщение: 16.09.2012, 18:40
  5. Организация радиоканала протяженностью 120км при прямой види
    от mike84 в разделе Цифровые виды связи Новые технологии в электронике и связи
    Последнее сообщение: 19.10.2009, 14:11
