Страница 43 из 55 ПерваяПервая ... 334041424344454653 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 421 по 430 из 550
Тема: DDC/DUC трансивер на базе OSA103 Mini
  1. #421
    Аватар для EU1SW
    Minsk
    3,870
    EU1SW
    аа, понял, спс
    Но насколько я помню возможности формирования сигнала TX у HDSDR уступают ZEUS, и это еще мягко сказано )
    конечно, можно прикрутить внешний стек обработок
  2. #422
    Белгород
    1,476
    NikB,
    Здравствуйте .
    Какой band декодер вы применяете в этой конструкции что на видео?
    Диапазоны по частоте в режиме tx определяются?
  3. #423
    Добрый день!
    Бэндкодер реализован на adrduino + внешний цап управляемый по SPI.
    Вот код:
    Скрытый текст
    #define F_CPU 16000000UL
    #include <avr/io.h>
    #include <stdint.h>
    #include <avr/interrupt.h>
    #include "SPI.h"
    int LD = 8;
    int CS = 10;
    int A = 2;
    int B = 3;
    int C = 4;
    //int v_port = 9;
    word outputValue = 0; // a word is a 16-bit number
    byte data = 0; // and a byte is an 8-bit number
    void setup() {
    pinMode(A, OUTPUT);
    pinMode(B, OUTPUT);
    pinMode(C, OUTPUT);
    //pinMode(v_port, OUTPUT);
    digitalWrite(A, HIGH);
    digitalWrite(B, HIGH);
    digitalWrite(C, HIGH);
    pinMode(CS, OUTPUT);
    pinMode(LD, OUTPUT);
    SPI.begin(); // wake up the SPI bus.
    SPI.setDataMode(SPI_MODE3);
    SPI.setBitOrder(MSBFIRST);
    //Decoder
    void switch_bpf(uint8_t n)
    if (n < 7)
    if (n == 0)
    digitalWrite(A, LOW);
    digitalWrite(B, LOW);
    digitalWrite(C, LOW);
    if (n == 1)
    if (n == 2)
    if (n == 3)
    if (n == 4)
    if (n == 5)
    if (n == 6)
    //Decoder_end
    //Freq
    const uint32_t freqs[] = { // верхние границы диапазонов
    450000 // 0..450
    , 800000 //450..800
    , 1900000 // 800 .. 1.9
    , 5000000 // 1.9 .. 5
    , 12000000 // 5 .. 12
    , 22000000 // 12 .. 22
    , 33000000 // 22 .. 33
    , 0xFFFFFFFFUL // если выше - включаем bypass
    //Freq_END
    //DAC_V_out
    const uint32_t dac_out[] = { // верхние границы диапазонов
    1900 //0
    , 1880 //1
    , 1875 //2
    , 1870 //3
    , 1855 //4
    , 1850 //5
    , 1845 //6
    , 1830 //7
    , 1825 //8
    , 1820 //9
    , 1810 //10
    , 1795 //11
    , 1790 //12
    , 1785 //13
    , 1775 //14
    , 1760 //15
    , 1755 //16
    , 1750 //17
    , 1745 //18
    , 1725 //19
    , 1720 //20
    , 1710 //21
    , 1700 //22
    , 1680 //23
    , 1660 //24
    , 1610 //25
    , 1600 //26
    , 1840 //27
    //DAC_END
    inline void uart_init(void)
    UBRR0 = 0; // 1Mbps
    UCSR0C = (1 << UCSZ01) | (1 << UCSZ00); // 8 бит данных, 1 стоп-бит, без контроля чётности
    UCSR0B = (1 << RXEN0); // разрешить прием данных
    //*** Инициализация таймера 1, частота ~16 КГц ***//
    inline void timer_init(void)
    //TCCR1A = 0; // режим CTC
    TCCR1B = (1 << WGM12) | (1 << CS12) | (1 << CS10); // fOSC/1024
    //OCR1A = 0xFFFF; // считать до упора
    //*** Прием данных по UART ***//
    unsigned char uart_receive(void)
    while (!(UCSR0A & (1 << RXC0)));
    return UDR0;
    void loop()
    //outputValue = 1720;
    // delay(1000);
    uint8_t x; // индекс принятого байта в буфере
    uint8_t buf[5]; // буфер приёма
    uint16_t tmr; // предыдущее состояние таймера
    #define FREQ (*(uint32_t*)buf)
    #define RXTX (buf[4])
    #define TXFLAG 0x80
    //_end
    uart_init();
    timer_init();
    tmr = TCNT1;
    x = 0;
    while (x < 5)
    buf[x++] = uart_receive();
    if (TCNT1 - tmr > 600) // если на приём ушло много времени,
    x = 1; // ... то это первый байт пакета
    tmr = TCNT1; // обновим таймер
    for (uint8_t i = 0; i < sizeof(freqs) / sizeof(freqs[0]); i++)
    if (FREQ <= freqs[i])
    switch_bpf(i);
    //1
    if (FREQ >= 450000 && FREQ <= 500000){outputValue=dac_out[12];}
    if (FREQ >= 500000 && FREQ <= 550000){outputValue=dac_out[21];}
    if (FREQ >= 550000 && FREQ <= 800000){outputValue=dac_out[26];}
    //2
    if (FREQ >= 800000 && FREQ <= 900000){outputValue=dac_out[0];}
    if (FREQ >= 1000000 && FREQ <= 1100000){outputValue=dac_out[2];}
    if (FREQ >= 1100000 && FREQ <= 1200000){outputValue=dac_out[3];}
    if (FREQ >= 1200000 && FREQ <= 1400000){outputValue=dac_out[5];}
    if (FREQ >= 1400000 && FREQ <= 1600000){outputValue=dac_out[15];}
    if (FREQ >= 1600000 && FREQ <= 1800000){outputValue=dac_out[25];}
    if (FREQ >= 1800000 && FREQ <= 1900000){outputValue=dac_out[25];}
    if (FREQ >= 1900000 && FREQ <= 2500000){outputValue=dac_out[0];}
    //3
    if (FREQ >= 2500000 && FREQ <= 3000000){outputValue=dac_out[0];}
    if (FREQ >= 3000000 && FREQ <= 3400000){outputValue=dac_out[2];}
    if (FREQ >= 3400000 && FREQ <= 4000000){outputValue=dac_out[7];}
    if (FREQ >= 4000000 && FREQ <= 4500000){outputValue=dac_out[11];}
    if (FREQ >= 4500000 && FREQ <= 5000000){outputValue=dac_out[17];}
    //if (FREQ >= 5000000 && FREQ <= 5500000){outputValue=dac_out[13];}
    //4
    if (FREQ >= 5000000 && FREQ <= 6800000){outputValue=dac_out[0];}
    if (FREQ >= 6800000 && FREQ <= 7000000){outputValue=dac_out[1];}
    if (FREQ >= 7000000 && FREQ <= 8000000){outputValue=dac_out[5];}
    if (FREQ >= 8000000 && FREQ <= 9000000){outputValue=dac_out[11];}
    if (FREQ >= 10000000 && FREQ <= 11000000){outputValue=dac_out[19];}
    if (FREQ >= 11000000 && FREQ <= 12000000){outputValue=dac_out[24];}
    if (FREQ >= 12000000 && FREQ <= 13000000){outputValue=dac_out[27];}
    //5
    if (FREQ >= 13000000 && FREQ <= 14000000){outputValue=dac_out[8];}
    if (FREQ >= 14000000 && FREQ <= 15000000){outputValue=dac_out[10];}
    if (FREQ >= 15000000 && FREQ <= 16000000){outputValue=dac_out[13];}
    if (FREQ >= 16000000 && FREQ <= 17000000){outputValue=dac_out[16];}
    if (FREQ >= 18000000 && FREQ <= 19000000){outputValue=dac_out[19];}
    if (FREQ >= 19000000 && FREQ <= 20000000){outputValue=dac_out[24];}
    if (FREQ >= 20000000 && FREQ <= 21000000){outputValue=dac_out[25];}
    if (FREQ >= 21000000 && FREQ <= 22000000){outputValue=dac_out[26];}
    //6
    if (FREQ >= 22000000 && FREQ <= 33000000){outputValue=dac_out[10];}
    digitalWrite(LD, HIGH);
    digitalWrite(CS, LOW);
    data = highByte(outputValue);
    SPI.transfer(data);
    data = lowByte(outputValue);
    SPI.transfer(data);
    digitalWrite(CS, HIGH);
    digitalWrite(LD, LOW);
    break;
    Оса просто передает на вход ардуины свою частоту, не важно прием или передача.
  4. #424
    Белгород
    1,476
    NikB,
    Доброго дня.
    А как аппаратно происходит связь OSы с контроллером ардуины? Нет у Вас набросков схемного решения?
  5. #425
    Добрый день!
    Порт ардуино rx0 подключен к порту AUX output Осы. Данные передаются в формате RS232. Подробнее в посте #127
  6. Спасибо от Radiotester
  7. #426
    Добрый день!
    Нужен совет от вас по поводу передающей части трансивера на базе Осы.
    На каком варианте Вы бы остановились:
    Современный тюнер и усилитель с Али или ламповый или транзисторный с вариометром и набором емкостей?
    Корпус позволяет реализовать и то и то.
    И чтобы хватило мощи Осы раскачать это дело!
    Всем спасибо за помощь!
  8. #427
    2,646
    RC3ZQ (ex RA3ZQN)
    NikB,
    Если полупроводниковый вариант - то тюнер N7DDC очень хороший, и это полный автомат.
    Оконечник можно на RD16hhf1 4шт и снимать с них честных 70вт при 24в питании.
    Китайские наборы на mrf это очень чудо чудные наборы которые крови попьют не мало, пусть там что угодно говорят бывалые но это "не тот компот".
  9. Спасибо от NikB
  10. #428
    Если есть Антенны, то эти железки не нужны
  11. #429
    Спасибо! А что перед ними посоветуете? У Осы я так понимаю на выходе не более +5dbm.
  12. #430
    Хотя бы однотактный каскад на RD06, RD15 или том же RD16.
    Юрий.
  1. СДР трансивер на базе Red Pitaya
    от Kia2700d в разделе Software Defined Radio (SDR), Digital Radio Mondiale (DRM)
    Ответов: 2166
    Последнее сообщение: Вчера, 22:27
  2. Измерительный прибор OSA103 Mini
    от Sergey_gh в разделе Измерения
    Ответов: 5534
    Последнее сообщение: 20.04.2024, 11:51
  3. Трансивер на базе приёмника КАРЛСОН
    от валерий радио в разделе Трансиверы, приемники КВ/УКВ
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 15.12.2014, 00:49
  4. Вседиаппазонный КВ трансивер на базе радиостанции Ангара 1
    от Владимирдесага в разделе Модификация радиостанций
    Последнее сообщение: 26.03.2009, 19:51
  5. Трансивер на базе фирменного фильтра
    от DerBear в разделе Технический кабинет
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 02.03.2006, 13:47
