Страница 3 из 55 ПерваяПервая 1234561353 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 21 по 30 из 550
Тема: DDC/DUC трансивер на базе OSA103 Mini
  1. #21
    Воронеж
    1,605
    R3KAS
    Ну CW ключ может быть и внешний, достаточно, чтобы в режиме передача ВЧ генератор выдавал напряжение, тогда достаточно 4 контактов (вход PTT и 3 разряда декодера диапазонов).
  2. #22
    На крайняк можно и так, но будет как обычно, съедаться точка в передаче первого знака, например , вместо UA3 будут принимать как как AA3...
  3. #23
    Луганск
    245
    Так по I2С можно подключать много устройств до 128 вроде...в параллель.
  4. #24
    Воронеж
    1,605
    R3KAS
    Для I2С дополнительные декодеры нужны.
    А так с тремя линиями для переключения диапазонов и одним входом PTT проще.
    Причем в режиме SSB при нажатом PTT и молчании в микрофон на выходе генератора ВЧ ничего нет.
    В режиме СW при нажатом PTT есть ВЧ несущая, точки и тире формируются в усилителе мощности.
  5. #25
    Это несерьезно на современном этапе.
    Нужно формировать CW в DSP, чтобы все фронты были как положено выстроены и не было кей-кликов в сигнале.
  6. Спасибо от Boxer
  7. #26
    Tambov
    3,315
    UA3RMB
    Это делается элементарно без заморочек с DSP. Фронты любой формы.
  8. #27
    Луганск
    245
    А с другой стороны, начинающие CW не знают...а если знают то купят импорт. а паялы начинающие и чтобы телеграф знали это наврятли такие найдутся. так что плата для опытных радистов :-)
  9. #28
    Будет повод знать, а купить за цену прибора мало что можно готового, разве что 3DI какой-то...
    Ну и к тому же RTTY не много сложней сделать, заманипулировать от компа через USB-COM можно и вперед с песней, можно страны собирать или в контестах рубить.
    А так, конечно наблюдается дергадация технических интересов и хобби в общем...
    Если бы даже в 90-е ...начале 2000ных кто-то предложил такой прибор + сдр приемник и сказать можно сделать CW/RTTY передатчик несложно к нему - да с руками бы оторвали, без лишних комментариев.
  10. Спасибо от Boxer
  11. #29
    Луганск
    245
    А что так просто RTTY манипулировать?
  12. #30
    Boxer, в телеграфе включаем-выключаем "тональник".
    В RTTY - "тональник" включен, изменяем частоту на 170Гц, когда надо бит другой полярности передать.
    Формирователь программный есть готовый, с переходника USB-COM берем логический 0 и 1, который будет управлять изменением частоты.
  1. Измерительный прибор OSA103 Mini
    от Sergey_gh в разделе Измерения
    Ответов: 5533
    Последнее сообщение: Сегодня, 15:18
  2. СДР трансивер на базе Red Pitaya
    от Kia2700d в разделе Software Defined Radio (SDR), Digital Radio Mondiale (DRM)
    Ответов: 2158
    Последнее сообщение: Вчера, 14:18
  3. Трансивер на базе приёмника КАРЛСОН
    от валерий радио в разделе Трансиверы, приемники КВ/УКВ
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 15.12.2014, 00:49
  4. Вседиаппазонный КВ трансивер на базе радиостанции Ангара 1
    от Владимирдесага в разделе Модификация радиостанций
    Последнее сообщение: 26.03.2009, 19:51
  5. Трансивер на базе фирменного фильтра
    от DerBear в разделе Технический кабинет
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 02.03.2006, 13:47
