через омни риг и виртуальный ком порт запустить кат, и вперёд
Нарисовали бы, интересно, как именно развязать ВЧ и НЧ ферритовым трансом...
И еще про транс, 1 к 4 должен дать около 6дБ выигрыш чутья, 1 к 9 около 10дБ, дальше смысл повышения уже ограничен только рабочей полосой транса или может есть еще какая-то особенность этого АЦП (ну там оптимальное сопротивление входа для минимума искажений или что-то подобное...)
Если вход заявлен 5 кОм, подумал, может вообще сделать одиночные (или двойные) входные контура с собственным импедансом несколько кОм на ВЧ диапазоны и с отводом под 50 Ом антенну, то УВЧ может вообще не нужен будет?
Спасибо от Serg
4. Установил программу VB audiocable. Все настройки по умолчанию.
5. Установил программу MSHV от LZ2HV ссылка есть здесь на форуме.
6. Запустил HDSDR и MSHV, установил в этих программах источник сигнала- виртуальный кабель.
7. Настроил ОСУ на 7074МГц.
8. В MSHV синхронизировал часы и прием пошел.
Всем спасибо.
P.S. Посмотрел я на это, не мое. Как SMS-ки на телефоне.
Посмотрите правильные и оригинальные цифровые виды, RTTY на 14080-090, пск31 пск63 на 14070-073. Программа MIXW2 (3).
Попробую.
Собрал по быстрому полосовик на 40-ку для высокоомного входа. 3-х контурный "куплед резонатор" на кольцах 50ВЧ К12х6х5: 4w+16w_12w_15w(один виток пришлось убрать при настройке) и ёмкости 47пФ_2х47пФ_47пФ плюс подстроечники 8-20пФ и две ёмкости связи по 4,7пФ. Настроил тут же, самой Осой Получил +11дб Кп. Приёмник стал заметно веселей принимать! Слушал вчера немец ДэЗнаков "молотил", азию, индию и индонезию я, на IV низковисящий, слышу вполне отчётливо. Без полосовика у меня вечером русскоговорящие станции еле "теплились" и бубнили не разборчиво. Включать не хотелось, а щас...
Пробовал 3 режима: диапазонная (условно) антенна на вход 50 Ом, на вход 5кОм и с полосовиком. ГСС, к сожалению не имею, нашел тихую станцию на бенде. В результате, на 50 Ом ее не видно на панораме. На 5кОм видно, но речь не разобрать. С полосовиком вполне разборчиво слышно.
Схема ПФ оказалась не оптимальной, в вещательном ФМ диапазоне вылез паразитный пик
Последний раз редактировалось RA4FIX; 24.02.2018 в 13:07.
Спасибо от UT0UM
