Страница 27 из 55 ПерваяПервая ... 172425262728293037 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 261 по 270 из 550
Тема: DDC/DUC трансивер на базе OSA103 Mini
  1. #261
    Цитата Сообщение от Adora Посмотреть сообщение
    станция идёт с таким же уровнем, хотя по идее должен не слышать.
    Это особенности DDC приёмника -- приём в зонах Найквиста. . При настройке на любую из частот 7.150, 207.150, 407.150 и т.д. приёмник будет принимать одновременно на всех этих частотах. И кроме того на частотах 192.850, 392.850 и т.д. с инверсией спектра. Зоны Найквиста в данном приёмнике по 100 МГц (половина частоты дискретизации). Погуглите. Для исключения этого эффекта нужны переключаемые полосовые фильтры на соответствующие диапазоны.
    С уважением. Сергей.
  2. #262
    Аватар для vadim_d
    14,888
    Вобщем станцию принимаю на всех "чётных" частотах УКВ вплоть до 1000мГц. С чем связано это проблемма?
    Если частота дискретизации 100 МГц, а сигнал на 7.150, то следующая зона Найквиста будет инверсной, то есть 100-7.15=92.85 МГц, Вы ее не проверяли, а вот дальше пойдет 2*100+7.150, потом 3*100-7.150, все по теории
    Ну вот, пока бил по кнопкам, Сергей все разъяснил . Да еще и с частотой дискретизации я вдвое ошибся
    Вадим
  3. #263
    Обновление ПО. Экспериментальная версия.
    1. Режим трансвертера с ADF4351, MAX2871.
    2. D3 - выход TX ACTIVE. Активный уровень высокий (+3.3В). Выходное сопротивление 75 кОм.
    3. D4 - выход CW self control. 625 Гц, меандр. Выходное сопротивление 75 кОм.
  4. #264
    Цитата Сообщение от Sergey_gh Посмотреть сообщение
    Режим трансвертера
    Спасибо.
    На прием все нормально. Для передачи нужен смеситель, которого пока нет.
    Случайно послушал спутник на J антенну.
    http://host.justlan.net/get/5c573401a52d2/II3MV_SAT.wmv
    73 de rz3qs
  5. #265
    Приобрел Осу-мини, очень доволен!
    Из любопытства задам вопрос - не будет ли возможности подружить ее с программой PowerSDR mRX PS?
  6. #266
    Всем привет, собираю понемногу приставку-трансивер для осы, из задумок естественно КВ диапазон и планирую реализовать 2-ку и 70-ку. С новыми плагинами передача отлично работает в sdrsharp и HDSDR v.2.80.rus, в качестве предварительного усилителя на передачу сейчас использую китайский широкополосный усилок от 1 до 700 мгц, на передачу с Осы он выдает около 2,5-3 ватт на КВ и 50 мгц, на 145500 выдал около 1 ватта, на 430 мгц сигнала с Осы недостаточно для его раскачки, такой вопрос, кто нибудь пытался на 70-ке с Осы работать? Пока единственным решением вижу добавление 1-2 каскадов на транзисторах с усилением и выделением гармоники на частоте 70-ки для последующей подачи на тошибовские "шоколадки". По приему сейчас использую МШУ от Китайских друзей, заявляют коэф. шумов не выше 0,6 db с усилением 22-24 db, работает неплохо, чуйка на 2-ке и 70-ке отличная, при сравнении с Yaesu 2900 Оса с МШУ проигрывает в чуйке 1,5-2 балла на слух. Сейчас собираю МШУ на SPF-5122Z, по результатам отпишусь в теме, если кому будет интересно.
  7. #267
    Это чисто с платы OSA103 раскачка шла, если так, то путь плохой.
    Для работы на УКВ, при правильном подходе можно до 2400 МГц дотянуть, до известного спутника, плата OSA-6G, для передачи добавляем смеситель и обязательно фильтрация по диапазонам, как прием, так и передача.
    73 de rz3qs
  8. #268
    Приветствую. Поясните, почему плохой путь? На частотах выше 70-ки надобности в работе не возникало и пока в обозримом будущем не планируется, а покупать осу 6G только в качестве генератора нецелесообразно. Если есть возможность работы на гармониках, то почему бы это не использовать. Я так понял тема и интерес на этом форуме угас полностью, никто ничего не собирает, все довольствуются уже готовыми поделками.
  9. #269
    Качество и амплитуда сигнала на передачу на частотах выше 60 МГц быстро падают. На 144 МГц ещё что-то есть, но в эфир такое излучать нельзя. На приём всё будет работать на УКВ, но учитывайте недостаточную чувствительность приёмника на этих диапазонах.
    Конечно, нецелесообразно. Есть дешёвые китайские модули на ADF4351. Можно попробовать их использовать.
  10. #270
    Аватар для EU1SW
    Minsk
    3,870
    EU1SW
    заявляют коэф. шумов не выше 0,6 db с усилением 22-24 db, работает неплохо, чуйка...
    "чуйка" говорите... ) 0,6 дб у китайского "LNA" может и есть, а вот у всей вашей системы даже и рядом не стоит
    делаете простейший эксперимент. На вход LNA прикручиваете нагрузку 50 Ом, питание не подаете. Отмечаете собственный уровень шумов АЦП ОСЫ на S-метре в программе. Затем подаете питание на LNA и еще раз отмечаете уровень шумов на S-метре.... Вангую отсутствие видимой разницы.
    Ибо при заявленых -98 дБ MDS как минимум нужно децибел 50 усиления от LNA для вменяемой чувствительности на двойке и 70 см, будет порядка 3,5 дБ, это что бы не только репитер городской слышать///
    И только при 60 дБ усиления Кшума всей системы уже составит примерно 1 дб.
  1. Измерительный прибор OSA103 Mini
    от Sergey_gh в разделе Измерения
    Ответов: 5533
    Последнее сообщение: Сегодня, 15:18
  2. СДР трансивер на базе Red Pitaya
    от Kia2700d в разделе Software Defined Radio (SDR), Digital Radio Mondiale (DRM)
    Ответов: 2158
    Последнее сообщение: Вчера, 14:18
  3. Трансивер на базе приёмника КАРЛСОН
    от валерий радио в разделе Трансиверы, приемники КВ/УКВ
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 15.12.2014, 00:49
  4. Вседиаппазонный КВ трансивер на базе радиостанции Ангара 1
    от Владимирдесага в разделе Модификация радиостанций
    Последнее сообщение: 26.03.2009, 19:51
  5. Трансивер на базе фирменного фильтра
    от DerBear в разделе Технический кабинет
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 02.03.2006, 13:47
