Страница 1 из 55 12341151 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 10 из 550
Тема: DDC/DUC трансивер на базе OSA103 Mini
    Луганск
    245
    Обзавёлся таким прибором. Хочу на базе него сделать приёмник. Приделать к нему полосовики. Никто не подскажет какие полосовики ему нужны? Нужен ли увч? Приёмник туповат...или как то программно можно чутьё поднять? И как защитить вход от высокого напряжения, чтобы не убить АЦП ?
    Последний раз редактировалось RU9CA; 22.03.2022 в 08:23.
    Модератор
    Ялта
    13,679
    По ссылке характеристики в режиме приёмника
    http://www.cqham.ru/forum/showthread...=1#post1322766
    далее в теме были обсуждения и измерения в режиме приёмника.
    Сергей sgk.
  3. Спасибо от LEONID2
  4. #3
    Луганск
    245
    8бит всего. Хех, у меня тогда свисток работает так же...
  5. #4
    Модератор
    Ялта
    13,679
    Ваши измерения свистка опубликуйте в теме для сравнения.
    Сергей sgk.
  6. Спасибо от LEONID2, VladiGeo
  7. #5
    Учетная запись не активна Аватар для LEONID2
    1,780
    донгл или свисток, он не прибор и не приёмник. это так, фуфло. ОСА- это прибор
  8. Спасибо от EU1ABR, R3KBL, RV3AM, VladiGeo
  9. #6
    Аватар для UR7HBP
    Полтава
    668
    44
    ex UB5HKI
    Ни кто не подскажет какие полосовики ему нужны? Нужен ли увч? Приёмник туповат..
    По чутью меряли тут http://www.cqham.ru/forum/showthread...=1#post1325432
    1) Калибровка по уровню -70дБм.
    Чувствительность 8.9мкВ при соотношении 12дБ С/Ш
    По полосовикам, есть три варианта.
    1. Диапазонные 9 шт.
    2. Октавные 5 шт.
    3. Преселектор.
    Я думаю лучше будет последние, типа ВСС или другой, меньше мотать и перекрытие всего КВ.
    Примерно так:
    http://www.cqham.ru/trx39_53.htm
    http://www.cqham.ru/ew1mm_pr.htm
  10. #7
    Луганск
    245
    А как защитить ацп осы?
  11. #8
    Аватар для UR7HBP
    Полтава
    668
    44
    ex UB5HKI
    Судя по инструкции на прибор стр.4 и стр.32:
    максимальное входное напряжение 3,5в - поставте по входу диоды встечно-паралельно 2-3 шт в каждом плече.
    Хотя мое мнение это все баловство, ну может как контрольный приемник использовать. Можно и кино на экране осциллографа смотреть, но он не для этого предназначен.
    Последний раз редактировалось UR7HBP; 08.08.2017 в 22:46.
  12. Спасибо от LEONID2
  13. #9
    Так там уже внутри защитные диоды есть.
    Мое мнение, что приемник на основе Осы, это просто бесплатное приложение, хотя работает не плохо. Основное назначение, конечно измерительный прибор.
    Юрий.
  14. #10
    Модератор
    Ялта
    13,679
    Так можно сказать обо всём увлечении Радио. Если заменить OSA103 отдельными семью приборами, то даже для начального уровня потребуется затрат от 100 тысяч. Зато будет "профессионально " - не баловство. Было предложено
    http://www.cqham.ru/forum/showthread...=1#post1305574
    в дополнении к семи приборам в составе OSA103 ещё и DDC приёмник. Причём без каких либо затрат со стороны владельца. С ДД почти 100 дБ и полосой приёма 1 Гц - 430 МГц. Может кто из любителей просто не знает, что есть такая возможность.
    Последний раз редактировалось sgk; 09.08.2017 в 08:21.
    Сергей sgk.
  15. Спасибо от cimos, LEONID2, paguo-76M2fet, VladiGeo, zak
  1. СДР трансивер на базе Red Pitaya
    от Kia2700d в разделе Software Defined Radio (SDR), Digital Radio Mondiale (DRM)
    Ответов: 2163
    Последнее сообщение: Вчера, 23:53
  2. Измерительный прибор OSA103 Mini
    от Sergey_gh в разделе Измерения
    Ответов: 5534
    Последнее сообщение: 20.04.2024, 11:51
  3. Трансивер на базе приёмника КАРЛСОН
    от валерий радио в разделе Трансиверы, приемники КВ/УКВ
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 15.12.2014, 00:49
  4. Вседиаппазонный КВ трансивер на базе радиостанции Ангара 1
    от Владимирдесага в разделе Модификация радиостанций
    Последнее сообщение: 26.03.2009, 19:51
  5. Трансивер на базе фирменного фильтра
    от DerBear в разделе Технический кабинет
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 02.03.2006, 13:47
