Страница 11 из 55 ПерваяПервая ... 89101112131421 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 101 по 110 из 550
Тема: DDC/DUC трансивер на базе OSA103 Mini
  1. #101
    Цитата Сообщение от uk8adi Посмотреть сообщение
    У меня нет во всех программах, кроме HDSDR!
    Поможет скриншот.
    недавно поставили Винду 8.1, так на ней HDSDR не хочет работать, никак!
    Я проверял HDSDR на Win 8.1 - всё работает.
    С уважением. Сергей.
  2. #102
    Небольшое обновление ExtIO_Osa.dll.
    В SDRSharp 1361 работает кнопка 5а (см. описание элементов управления в #86). Для этого пришлось подправить одну из DLL программы - SDRSharp.FrequencyEd it.dll (да простят меня авторы SDRSharp за ковыряние в их коде). DLL-ка во вложении. Замените её, на всякий случай сделав резервную копию оригинальной.
  3. #103
    Проверил в сдр шарп, пдтормаживает с передачей и из диспетчера частот с здержкой переходит на другую частоту
  4. #104
    Ваш Bug Report абсолютно не информативен. Между какими событиями у Вас увеличена задержка? Хотя бы пару слов о компьютере и ОС. Перед публикацией ПО я проверяю его на разных компьютерах и под разными ОС - ощутимых задержек не заметил. Кстати, как продвигается написание прошивки для микроконтроллера? Нужно ли какое-либо содействие с моей стороны?
  5. #105
    Рязань
    209
    UA3SKC
    Кажется здесь уже писали, но как было бы замечательно иметь дополнительно на отдельной платке контроллер для ОСЫ с точь-дисплеем и необходимыми разъемами. Сверху прикрутил на стойках и пож-ста тебе прибор, и тебе трансивер...
    Эх мечты-мечты...
  6. #106
    Аватар для ra3gcp
    Липецк
    1,148
    RA3GCP
    Цитата Сообщение от UA3SKC Посмотреть сообщение
    Эх мечты-мечты...
    Сказка о золотой рыбке.
    73! 73! 73! Анатолий
  7. #107
    и еще софт под Андроид (на планшет/телефон) не помешал-бы...
    Эх мечты-мечты...
    73! UK8ADI Сергей
  8. #108
    (Не было времени сделать скрины с прежней .dll, а тут - новая! Ну вот, попробовал с ней.)
    На двух-едрёном ноутбуке с Win-XP , HDSDR, без проблем:
    На том же ноутбуке с Win-XP , SDR# с v3.0.4 dll, при старте программы :
    После старта иногда:
    и даже если запустилась - передача не включается кнопкой в окне:
    Добавлено через 12 минут(ы):
    На машинах с Win-7 и Win-8.
    (дома ноут Core-i5, Win-7. На работе двух-ядреный стационар c Win-8, ведут себя с SDR# одинаково)
    При старте программы:
    Попытка нажать кнопку в окне настроек к передаче не приводит:
    Но не факт, что это в софте и dll проблемы, это может и мое "железо" хворает!
    Вот как нагружается процессор стационара при попытке работать с HDSDR:
    но на домашнем ноутбуке проблем с HDSDR нет вообще!
    Да! Забыл добавить, что с SDR-RTL DVB-T свистком всё работает! ( с его dll естественно!)
    Последний раз редактировалось uk8adi; 27.10.2017 в 18:31.
    73! UK8ADI Сергей
  9. #109
    В сдр шарп просто нойз бланкер не пашет, у меня тоже слетело, это нормально У меня тормозило из за глючного веника на старом буке кор 2 дуо, а так всё нормально пашет, и передеча в сдр шарп, в XP чего то у вас не хватает, а на 7-8 стоит rx mode, просто переведите на модуляцию, и появится тх
  10. #110
    У меня не пашет от слова ВООБЩЕ!
    73! UK8ADI Сергей
  1. СДР трансивер на базе Red Pitaya
    от Kia2700d в разделе Software Defined Radio (SDR), Digital Radio Mondiale (DRM)
    Ответов: 2166
    Последнее сообщение: 23.04.2024, 22:27
  2. Измерительный прибор OSA103 Mini
    от Sergey_gh в разделе Измерения
    Ответов: 5534
    Последнее сообщение: 20.04.2024, 11:51
  3. Трансивер на базе приёмника КАРЛСОН
    от валерий радио в разделе Трансиверы, приемники КВ/УКВ
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 15.12.2014, 00:49
  4. Вседиаппазонный КВ трансивер на базе радиостанции Ангара 1
    от Владимирдесага в разделе Модификация радиостанций
    Последнее сообщение: 26.03.2009, 19:51
  5. Трансивер на базе фирменного фильтра
    от DerBear в разделе Технический кабинет
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 02.03.2006, 13:47
