главное по rs232 пусть частота входит в осу, то есть и выход частоты и вход будет, в нашу програмульку для ардуины и валкодер можно прилепить, была идея, ждали когда ввод частоты будет
To: SErgey_gh
У HDSDR есть кнопка "Ext IO", в этой вкладке есть три кнопки управления частотой. Предлагаю первую кнопку оставить "Как есть" вторую именовать "RIT", третью "XIT".
Ниже разместить слайдер.
При нажатии кнопки "RIT" , частота передачи фиксируется, слайдером ( и/или валкодером) можно перестраивать частоту приемника на плюс минус 10кГц с шагом 100Гц, по умолчанию смещение частоты приема "0".
При нажатии кнопки "XIT" , частота приема фиксируется, слайдером ( и/или валкодером) можно перестраивать частоту передатчика на плюс минус 10кГц с шагом 100Гц, по умолчанию частота передачи для режима CW на 1 кГц выше частоты приема, а для SSB режима на 5 кГц выше частоты приема.
Нажатие на первую кнопку отменяет режимы расстройки. Если был включен режим "RIT", то частота приемника устанавливается равной частоте передатчика, если включен режим "XIT", то частота передатчика устанавливается равной частоте приемника.
У слайдера желательно сделать подпись о смещении частоты, например "Freq TX +1 kHz" в зависимости от режима.
Теперь о валкодере.
RS232 подойдет.
В простейшем случае шаг перестройки частоты 100 Гц на один импульс валкодера, перестраивается частота "Lo".
В более продвинутом варианте: если частота импульсов меньше 2Гц, то шаг перестройки 10Гц, если от 2 до 30 Гц - шаг перестройки 100 Гц, если частота импульсов более 30 Гц, то шаг перестройки 1кГц.
Общие соображения:
Окно "Ext IO" желательно сдвинуть вправо, что бы не закрывать S-метр и шкалу частоты, и отменить автоматическое его закрытие.
В этом же окне сделать включение/отключение самоконтроля, при этом освободится один из выводов OCЫ.
Спасибо от UA3AHI
Вся прелесть управления мышкой из программы, валкодер пусть стоит в обычном трансивере, и расстройки тоже
RZ3QS - можно и стрелками.
EU1ABR - мышь никто не отменяет, просто к планшету привешивать еще и мышь не хочется. А в добавок, расстройки мышью делать в HDSDR очень неудобно.
Будет ввод частоты - попробую прикрутить энкодер с нелинейным ростом частоты (как предлагает Сергей Викт).
Зачем делать сплит уродливо через расстройку?! (как на старых трансиверах с ГПД)
В HDSDR есть два VFO. Нужна в панели EXTIO опция "сплит", которая будет выполнять следующие действия при включении:
1) сравнивать частоты обоих VFO относительно активного;
2) потом в другом VFO ставить частоту на 1 или 5 кГц выше/ниже (сооветственно SPLIT-UP, SPLIT-DWN, 1 кГц для CW и 5кГц - SSB);
3) когда сплит активен, на передачу трансивер должен идти в той моде и частоте, которая в неактивном VFO HDSDR.
4) Должна появиться кнопка, выводимая на расширитель портов, т.н. функция TX-WATCH, в чем суть - пока нажата клавиша программа должна менять между собой VFO, т.е. чтобы оператор мог удобно-оперативно выбрать частоту, где будет работать передатчик. А потом, отпустив клавишу - прием возвратиться на основную частоту, где слушаем DX.
Насчет подключения валкодера - тоже за. Только не будет ли инерционности его управления, если гнать через UART-расширитель?
