Ошибки нет.
При работе CW педаль не используется, она для SSB.
Ошибки нет.
Возник у меня вопрос. Никто не пробовал принимать Осой цифровые виды модуляции?
Если да, то каким способом?
Не пробовал еще с ОСА конкретно принимать, а в чем сложность, программно ничего не отличается от другой аппаратуры, настраиваете виртуальный аудио кабель в сдр-софте и вперед.
Вот на передачу, с учетом наличия только аналогового источника звука, нужно будет кидать шнурок с линейного выхода карты.
я принимаю FT8 , виртуальный кабель и JTDX , так же кат из программы, ещё часто как WSPR маяк включаю на 40 метрах, когда хорошее прохождение меня в европе принимают не плохо, в режиме передачи выход звуковой на вход осы
То, что ОСА работает, это хорошо.
Но в цифровых видах я совсем начинающий.
Давайте по шагам.
1. Установить HDSDR - сделано.
2. Подключить через USB кабель Осу - сделано.
3. Запустить HDSDR - сделано, аналоговые станции принимает.
Что далее?
А какая программа?
Бесплатный VB audiocable или или крякнутые VAC 4.12 4.15 и т.п.
Добавлено через 13 минут(ы):
Потом настроить вирутальную пару, обычно семплейта 12000 и 16бит достаточно. Потом в хдсдр в качестве карты выбрать витуальную пару, в цифровой программе - тоже самое.
Не будет только звука преима в колонках при раздаче в цифровую программу, это можно реализовать потом, через программу репитер из комплекта VAC, но то уже потом, как освоитесь.
Последний раз редактировалось Serg; 16.02.2018 в 12:11.
Спасибо от Сергей Викт
Попробовал с помощью Осы принимать цифровые моды. Вот для примера FT8. Принимает естественно и другие моды, PSK,RTTY.
Вполне хорошо работает без УВЧ, чувствительности хватает.
Юрий.
