Кстати, в качестве микрофонного усилителя можно использовать звуковую карту, при этом иметь эквалайзер, компрессор и т.п.
Юрий.
Юрий.
Вчера-сегодня собрал на макете МУ на ОУ с формированием высокого уровня для управления передачей, подключил к Осе103.
Работает,сигнал формирует, нормально!
Потихоньку окультурю, в коробочку оформлю эдакую прмочку с коммутацией ВЧ/НЧ сигналов, простеньким компрессором и ФНЧ и может быть с простым ШПУ на прием и передачу.
В общем есть чем поиграться!
Спасибо Сергей!
Спасибо от Nikleon, Сергей 12701
Было бы лучьше что бы не через осу формировался нч на передачу, а прямо из HDSDR, по коммутации проще и му лепить не надо, а всё через микрофон компьютера, тем более заюзать VAC , и здравствуйте цифровые виды связи, и что то я логическим анализатором смотрел с выхода дополнительного ничего не выходит, странно, а так lДПФ лепить октавные начал , думал через микроконтроллер щёлкать, а нне :( Так что пока что прибор по назначению, а слушать на деген, к осе надо увч, и скорее всего фнч по входу до 30 мегагерц, а то кроме шума на панораме всё очен слабо, а тот же деген всё громко принимает на ту же ''антенну''
Микрофонный усилитель не сложен и его можно вообще не отключать, а сделать простейшее разделение по частоте - сигналам с эфира мешать не будет. НЧ сигнал с компьютера тоже не проблема - см. выше, Юрий предлагал.
Перепроверил, всё работает.
Полосовые фильтры и УВЧ, конечно, совсем не помешают для 8-и битного АЦП. Но у прибора есть одно преимущество по сравнению с другими DDC приёмниками - это высокая частота дискретизации в 200 МГц. При отсутсвии ФНЧ на входе в КВ диапазон заворачивается участок 170 - 230 МГц и в принципе можно "обнаглеть" и прицепить антенну прямо на вход без всяких фильтров или обойтись простейшим 3-го порядка. Например, при частоте дискретизации в районе 100 МГц в моём случае весь КВ накрывает буйство FM вещалок.
Спасибо от Сергей 12701
У меня на сиби диапазоне MotoTrb с 151 мегагерца слышны Не подумайте ничего, это были мысли в слух, буду разбираться с этим, просто были мысли в слух, Вам и так Сергей, огромное спасибо за всё! И кстати , у меня Антенна , грубо говоря 5 метров провод с окна на дерево, напрямую во вход, когда перемычка на 50 ом, то всё тише и слабее, снимаю перемычку сильнее, окалибровал прибор, так у меня резонанс провода на 14 с копейками мегагерц, и входное сопротивление высокое, надо через трансформатор по ходу, ну не важно
Похоже глюк HDSDR.
На стационарном компе такого нет, зато есть на ноутбуке ( на работе ), причём почему-то временами и на других частотах. Но на работе и так наводок просто вагон.
Вчера-позавчера наши соседи радиолюбители-казахи делали вылазку в горы, работали в том числе и на 2м и 70см.
Вот воспользовался таким случаем и подвернувшимся под руку усилителем УКВ децибел 10 усилением и с контурами по входу и выходу.
Подключил Осу через усилитель к антенне через усилитель, послушал на HDSDR - по приему хорошо! Почти как мой 706-й. (без усилителя чувствительность у Осы маловата). Поменял быстренько, вместо Осы на RTL-SDR DVB-T - с внешним усилителем (если убрать усиление тюнера DVB-T) за счет селективных элементов в усилителе - тоже нормально. Без внешнего усилителя (без его контуров) спектр грязнее и "фантомов" много.
Оса понравилась конечно больше!
Спасибо от zak, Сергей 12701
