Страница 9 из 55 ПерваяПервая ... 678910111219 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 81 по 90 из 550
Тема: DDC/DUC трансивер на базе OSA103 Mini
  1. #81
    А у меня на передачу во всех модах в HDSDR эхо идёт с задержкой, в смысле я работаю на передачу, но себя слышу с задержкой, может в этом случае вообще перемычки доставать?
    Добавлено через 13 минут(ы):
    Последний раз редактировалось EU1ABR; 08.10.2017 в 22:03.
  2. #82
    Кстати, мегабит я что то подумал для передачи частоты для бэндекодера многовато, можно было бы и поменьше, тогда на любом 8ми битном контроллере можно сделать,а так придётся арм использовать, и да анализатором логическим посмотрел, есть всё на выходе, просто у меня что то с дровами было, чуть больше 200 миллисекунд, и через 2 чуть меньше, хотя я на анализатор грешу
    Хотя , как посмотрел, теже мега, на 16 мегагерц мегабит усарт держит, нормал, буду пробовать
    Последний раз редактировалось EU1ABR; 09.10.2017 в 06:15. Причина: дополнил
  3. #83
    Ещё заметил, что HDSDR гораздо хуже принимает чем SDR #, всё почему то в шумах, а в шарпе всё замечательно, может нестыковка какая с DLL? В шарпе на р л диапазонах всё чистенько принимаю и CW и SSB , в HDSDR шум и еле пробивается что то
  4. #84
    Что то у Вас не то. У меня все прекрасно работает. Правда использую Осу в качестве приемника просто ради интереса, поиграться. Основное назначение Осы, это все же измерительный прибор.
    Юрий.
  5. #85
    Алтай
    453
    R9YA
    На УКВ портале озвучил такой вопрос, но решил и в этой теме. А вопрос по использованию трансвертеров с ОСОЙ, например 28/144 и 144/1296. Никто не пробовал, какие проблемы могут быть в этой связке?
    73! R9YA ex RX9JP
  6. #86
    Обновление ExtIO_Osa.dll.
    Появилось окно управления приёмом/передачей (см. вложение). Элементы управления сверху вниз:
    1. Выключение приёма во время передачи (выключение режима полного дуплекса).
    2. Включение самопрослушивания.
    3. Включение dither сигнала - можно выключать при приёме сигналов с эфира.
    4. Индикатор включения передачи (кнопкой или входом D2).
    5. Кнопка включения передачи.
    6. Индикатор уровня сигнала с микрофона (линейный, в процентах от полной шкалы АЦП).
    5. Управление частотой.
    а. Частота передачи = частота приёма.
    б. Частота передачи = частота центра панорамы приёмника.
    в. Частота передачи фиксирована.
    6. Задание фиксированной частоты передачи (для кнопки "в").
    7. Управление модуляцией.
    а. Модуляция передачи = модуляция приёма.
    б-е. Установки модуляции передачи.
    8. Регулятор выходной мощности.
    9. Включение и глубина компрессора речевого сигнала.
    10. Статусная информация подключения и инициализации устройства.
    Тестировалось с программами HDSDR, SDRuno, Zeus Radio, SDRSharp 1361, SDRSharper. В пакет RS232 добавлен пятый байт -- 0x80 - передача, 0x00 - приём. Частота Tx DAC - 400 МГц.
    С уважением. Сергей.
  7. #87
    Потестил, неожиданно приятно 433 500 даже работает на передачу
    Последний раз редактировалось EU1ABR; 13.10.2017 в 19:09.
  8. #88
    HDSDR запустился без вопросов. EXTiO выбрал при запуске и всё. А для использования совместно с другим софтом, SDRSharp 1361 например, надо файл конфигурации редактировать?
    73! UK8ADI Сергей
  9. #89
    Нет, не надо. Просто скопировать в папку.
  10. Спасибо от uk8adi
  11. #90
    Прошу прощения за тупость, я наверное что-то пропустил. Установил обновление, запускаю HDSDR - где это самое окно управления ТХ? Ткните носом, pse!
    Вопрос снимается, нашел
    73! С уважением, Олег, RA3DNC
  1. СДР трансивер на базе Red Pitaya
    от Kia2700d в разделе Software Defined Radio (SDR), Digital Radio Mondiale (DRM)
    Ответов: 2166
    Последнее сообщение: Вчера, 22:27
  2. Измерительный прибор OSA103 Mini
    от Sergey_gh в разделе Измерения
    Ответов: 5534
    Последнее сообщение: 20.04.2024, 11:51
  3. Трансивер на базе приёмника КАРЛСОН
    от валерий радио в разделе Трансиверы, приемники КВ/УКВ
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 15.12.2014, 00:49
  4. Вседиаппазонный КВ трансивер на базе радиостанции Ангара 1
    от Владимирдесага в разделе Модификация радиостанций
    Последнее сообщение: 26.03.2009, 19:51
  5. Трансивер на базе фирменного фильтра
    от DerBear в разделе Технический кабинет
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 02.03.2006, 13:47
