Страница 2 из 9 ПерваяПервая 12345 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 11 по 20 из 89
Тема: Строительство из СИП панелей
    москва, Рязанская область, Добрые пчелы.
    170
    Без гаража, отопление газовое, магистральное.
    Да, были мыши, извел мышеловками, завел кота, правда добычи для него так и не появилось. Правда на участке завелись ласки, и в округе появились просто огромные совы, может быть по этому их не стало. Насчет горючести... Есть ролик в интернете как горит каркасник и СИП, думаю можно найти. Саму фанеру поджечь затруднительно, горит только в пламени, при вытаскивании из пламени самозатухает Пенопласт по идее должен содержать специальные добавки, не проверял, проверить можно. Осталось немного панелий. При случае попробую.
    Да, забыл указать еще один минус- плохая шумоизолция.
    Последний раз редактировалось rz3afi; 09.08.2017 в 12:15.
    С уважением RZ3AFI. ex UV3AAi
    Анатолий.
  2. Спасибо от UA4NE, Юрий54
  3. #12
    Цитата Сообщение от Boris.. Посмотреть сообщение
    Реальной информации не узнаете, её нет.
    Любая строительная технология имеет свои достоинства и недостатки, идеальной не существует.
    Каждую из всех можно восхвалять и закрывать глаза на её минусы, точно также можно ругать другую, выпячивая её недостатки и не замечая достоинств.
    Решили вы строить из СИП, стройте.
    Соблюдайте до мелочей технологии строительства и через 0,5-1 год будете жить в доме. Люди в таких домах живут уже не один десяток лет, технология эта далеко не новая.
    А что касается «фенола», «радона», «асбеста» и др. страшилок, всё это лишь маркетинговые инструменты запугать покупателя в своих коммерческих интересах.
    К примеру, мебель из «фенольных» ДСП окружает нас везде - дома, на работе, в общественных местах и ничего, все помалкивают.
    Успехов вам, Юрий, в строительстве.
    Панели СИБ изгтавливаются из плит OSB. Хотя они называются плитами с ориентировапной стружкой , на деле это обычная ДСП. Кстати, поначалу на плиты OSB действовал ГОСТ на плиты ДСП. При изготовлении плит OSB в качестве связующего применяется фенолформальдегид, который очень ядовит. В качестве утеплителя для СИБ панелей применяется пенопопласт. Не знаю, известно ли вам сколько погибло людей в клубе "Хромая лошадь", где при пожаре горел пенопласт. Он при горении выделяет фосген, а это боевое отравляющее вещество. Достачно пару раз вдохнуть продукты горения пенопласта и вы уже не жилец. Не дай бог загорится домик из панелей СИБ, просто трудно себе представить что будет.
    Мебель же изготавливается из специальной ОФАНЕРОВАННОЙ ДСП, что бы минимизировать попадание фенолформальдегида в окружающую среду.
    Радон - это инертный газ, при вдыхании, которого происходит отравление организма. На западе, что бы исключить попадание радона в жилые помещения под домом всегда делают монолитную железобетонную плиту.
    Асбест вызывает раковые заболевания. Во многих странах он запрещён к применению в жилищном строительстве, в том числе и для кровли.
    Конечно те кто проживают в домах из СИБ панелей сразу не умрут, но постепенно у них могут развиваится различные заболевания.
    К сожалению в нашей стране, фирмы которые строят индивидуальные жилые дома больше заботятся о своем кармане, а на здоровье тех кто будет проживать в домах из СИБ панелей им наплевать. Сами они не будут жить в них.
    Не надо давать советы от которых люди будут иметь неприятности.
    TO RZ3AFI Не советую поджигать пенопласт, а то можем здесь уже не встретиться.
  4. #13
    как-то так
  5. Спасибо от yfhjyx
  6. #14
    Аватар для Юрий54
    Тамбов
    169
    2
    R3RR
    чушь полная.... думал хоть на этот форум не доберутся такие знатоки...( с 7 постами)
    ... то что написали про пенопласт может быть правильно, но в СИП панелях применяют пеностирол...
    И вообще для общего развития можно почитать здесь
    http://www.hotwell.com/base.html
  7. #15
    170
    Я уже писал, формальгедид ниже ПДК, Радон вообще ни причем, дом на сваях, да и выделяется он из основных гранитов, опасен он не в силу инертности, а в силу радиоактивности, асбест при строительстве не применялся, даже в проходе для труб, о чем Вы вообще? И почему нельзя поджечь пенопласт? Фосген выделяется при горении старого типа ПОРОЛОНА, тот который желтый и со временем рассыпается. И еще про пенопласт, он же пенополистирол
    Миф 2. В продуктах горения пенополистирола содержится фосген, поэтому при пожарах люди в основном погибают от отравления. Но для образования фосгена необходим хлор, которого в полистироле (C8H8)n нет!
    С этим трудно спорить.
    И еще, жить вообще вредно
    Да, и лошадь та была изначально хромая, на памяти люди погибли не от фосгена, а выбраться не могли, не было аварийного выхода. Сам выход был узким и проход к нему загроможден. Это по памяти, может, что и подзабыл. Гугл в помощь.
    И последнее пожалуй, о своем кармане заботятся вообще все, вывелись бессеребряники как класс.
    ВООБЩЕ ПЕНОПЛАСТ, ТОТ ОБЫЧНЫЙ ЭТО И ЕСТЬ ПЕНОПОЛИСТИРОЛ.
    Анатолий.
  8. #16
    Аватар для Юрий54
    Тамбов
    169
    2
    R3RR
    интересные видео про горение утеплителей
    https://youtu.be/xORKZOZCErs
    https://www.youtube.com/watch?v=CdLJHJPjGIg
  9. #17
    170
    Пробовал поджечь именно мой пенополистирол, не загорается, при выносе из пламени тухнет практически сразу. Видео есть, вставить не получилось. Кому надо отправлю на почту. Да, еще, для SWLUA3088
    жив как не странно...
    Анатолий.
  10. #18
    Мне пришлите, очень интересно. (ra9sfu(гав)yandex.r u) . Я утеплял гаражные ворота пенополистиролом серого цвета. Горит хорошо и при горении капает чёрная масса, которая тоже горит. От утепления дома такими панелями отказался. Сейчас утепляю минплитой мокрым способом, с шпатлёвкой, с сеткой и нанесением короеда. Переносили газовую трубу и я попросил сварщика воздействовать на минплиту(кусок) горелкой, не горит. Расстояние от горелки было почти как при сварке стали.
    RT9TM ( ex RA9SFU ) Сергей .
  11. #19
    Видео посмотреть не получается. Скачивается только картинка.
  12. #20
    Сергей вы совершенно правильно сделали. Сейчас нормальные компании при строительстве домов (в том числе и высотных) применяют минплиту. Она не горюча, теплотехнические свойства её не хуже пенополистирола.
    Если её оштукатурить по сетке, а затем покрасить, получается очень неплохой вид. А главное затраты на отопление хорошо снижаются.
    В СМИ уже много раз рассказывали о пожарах, когда горят наружные стены высотных зданий утеплёные пенопластом. У нас последний случай был в Чечне. Там видимо экономили на трудозатратах и применили для утепленния пенополистирол (он же пенопласт), который загорелся при производстве сварочных работ.
    Успехов. 73.
    Добавлено через 17 минут(ы):
    [QUOTE=rz3afi;1424896]Я уже писал, формальгедид ниже ПДК, Радон вообще ни причем, дом на сваях, да и выделяется он из основных гранитов, опасен он не в силу инертности, а в силу радиоактивности, асбест при строительстве не применялся, даже в проходе для труб, о чем Вы вообще? И почему нельзя поджечь пенопласт? Фосген выделяется при горении старого типа ПОРОЛОНА, тот который желтый и со временем рассыпается. И еще про пенопласт, он же пенополистирол
    Помогу вам освежить память о гибели людей в хромой лошади https://rg.ru/2009/12/15/gazy.html.
    Спорить с вами не вижу смысла.
    Последний раз редактировалось SWLUA3088; 09.08.2017 в 18:02.
  1. Изготовление ламповых панелей
    от Pinokis в разделе Старое радио (Ламповые души)
    Ответов: 32
    Последнее сообщение: 10.03.2019, 11:04
  2. Ответов: 200
    Последнее сообщение: 03.09.2017, 00:15
  3. материал полотна антенны АС, СИП
    от RU3DUC в разделе Антенны КВ
    Ответов: 20
    Последнее сообщение: 18.04.2014, 07:04
  4. гравировка передних панелей(вопрос)
    от belpochta в разделе Технический кабинет
    Ответов: 27
    Последнее сообщение: 10.09.2012, 14:28
  5. Ответов: 8
    Последнее сообщение: 28.05.2006, 15:23
