Страница 7 из 7 ПерваяПервая ... 4567
Показано с 61 по 70 из 70
Тема: Протокол HPSDR
  1. #61
    Аватар для EU1SW
    Minsk
    3,870
    EU1SW
    Скиммер на свистках?
  2. #62
    Харьков
    4,420
    В личке спрашивали состояние проекта.
    На данный момент добавлен конфиг файл, поправлены кое-какие ошибки.
    Все приёмники получают продублированный поток с первого приёмника.
    Для децимации используется усреднение сэмплов, что не очень правильно.
    Если ктото может помочь с быстрым алгоритмом для децимации, посчитать коэффициенты для фильтра, это бы очень помогло.
    Т.к. я в цифровых фильтрах плохо разбираюсь.
    Нужна децимация с такими коэффициентами: 1:32; 1:16; 1:8; 1:4
    Выкладываю текущую версию. Чтобы было меньше вопросов, драйвер для RTL положил сразу в архив.
    Т.е. под Windows можно просто распаковать и запускать.
    Работать должно на всех системах от WinXP до Win10, как x86, так и x64.
    Под Linux нужно установить пакеты mono-devel и librtlsdr-dev.
    Запускать под Linux так:
    Код:
    mono hpsdrServ.exe
    Звук работает только под Windows.
    В файле hpsdrServ.exe.config можно менять настройки:
    "netBind" - это сетевой интерфейс, который будет принимать подключения. Для всех интерфейсов можно указать маску: 0.0.0.0
    "sndUseSound" - "True" для включения звука
    "rtlIndex" - номер RTL донгла в системе (нумерация от 0)
    "rtlFrequencyShift" - Сдвиг частоты. Это значение будет добавляться к частоте, которую прислала программа. Удобно для того чтобы послушать 145 МГц в cuSDR. Ставим 100000000 и в cuSDR 45.300 МГц будет соответствовать 145.300 МГц.
    "rtlFrequencyCorrecti on" - Коррекция частоты кварца [ppm]
    "rtlUseRtlAgc" - "True" для включения RTL AGC
    "rtlUseTunerAgc" - "True" для включения tuner AGC
    "rtlTunerGain" - усиление (например 29.7) [dB]. Если усиление не поддерживается программа выдаст предупреждение, с указанием ближайших доступных усилений. Будет использоваться наиболее близкое к заданному усиление.
    Добавлено через 24 минут(ы):
    Приём FM 145.300 МГц на cuSDR с помощью RTL2832 донгла и hpsdrServ (rtlFrequencyShift=1 00000000):
    Последний раз редактировалось alex_m; 12.09.2017 в 02:54.
  3. Спасибо от 0_W_L
  4. #63
    Аватар для rolin
    Seattle, WA
    5,064
    N7DDC
    Децимацию вы можете найти готовую в исходном проекте, от которого вы отталкивались либо в исходниках ExtIO для свистка с поддержкой децимации.
  5. #64
    Харьков
    4,420
    да, там что-то есть, но непонятно что именно, т.к. никаких комментов или описания нет.
    Все это обильно перемешано в лапшу, выковыривать алгоритм (который еще не факт что хорошо работает) неохота.
    Хочется готовый алгоритм с описанием где-то найти. Из того, что нашел, понял, что есть много вариантов, все они зависят от условий. А я не понимаю какой лучше для моего случая подойдет
    Наскоком теорию одолеть не вышло, мозги закипают
    А в какую сторону копать - нужно разбираться, поэтому и попросил помочь.
    Последний раз редактировалось alex_m; 12.09.2017 в 05:53.
  6. #65
    Аватар для rolin
    Seattle, WA
    5,064
    N7DDC
    alex_m, я не спец в ЦОС, но наверное нужно реализовать самый простой и самый эффективный фильтр - полуполосовой, на выходе брать каждый второй отсчет, это будет децимация на два. Потом готовый сигнал опять пропустить через такой же фильтр, получим на 4 и так далее.
    Рассчитать можно с помощью разных прог , например WinFilter или онлайн, но я потерял ссылку.
    пс. вот вроде оно http://t-filter.engineerjs.com/
  7. #66
    это все конечно познавательно. многоканальный скиммер на 6 или 7 свистках продемонстрировал N1GP года три назад, и код давно написал для этого. свистки надо сажать на один общий стабильный опорник, и нормальный ФНЧ, иначе они кто в лес кто по дрова. качество "скимминга" получается ниже среднего, не годится для практических целей.
  8. #67
    Только под винду рабочего никто не собрал.
  9. #68
    Харьков
    4,420
    с его проекта все и началось. Я его хотел опробовать. Но он оказался заточен под линукс.
    Собрать под win после некоторых модификаций удалось, но естественно без звука (т.к. звук там только под ALSA для linux).
    Однако с cuSDR проект работать не захотел. Вот тогда и стало интересно разобраться с протоколом.
    На данный момент мой вариант без перекомпиляции работает под windows, linux и macos.
    Но звук только под windows (используется DirectSound). Позже попробую переписать под OpenAL.
    Чтобы звук на всех платформах работал.
    Добавить поддержку других девайсов вместо rtl не проблема.
    Сейчас загвоздка с фильтром для ресамплера. Без качественного фильтра приём плохой будет.
    Тут вроде надо полифазные фильтры применять. Но я не знаю как их расчитать.
    Если правильно понял, тут люди пользуются в основном готовыми инструментами, которые на выходе дают сразу код для ПЛИС.
    Вобщем надо разбираться.
  10. #69
    имхо вы придете к выводу, что свисток слишком ущербный для сносного приема на КВ, и ему уже ничего не поможет. скиммер будет генерить левые споты на неправильных частотах из-за гемора с частотой дискретизации, дисбалансом I/Q и плавающим опорником. но полученные знания пригодятся в других проектах.
  11. #70
    а вот у нас есть какие то платки для установки точного задающего генератора в RTL SDR, разница с оригинальным приемником - как "земля и небо":
  1. Протокол интерфейса тюнера FC-20
    от ra3rbe в разделе Согласующие устройства
    Последнее сообщение: 17.03.2015, 16:11
  2. Заседание ГКРЧ от 15.07.2010 (Протокол №10-07)
    от UA6AP в разделе Правовой практикум радиолюбителя
    Последнее сообщение: 25.08.2010, 13:45
  3. Протокол управления SDR-трансивером по LPT-кабелю...
    от ogogon в разделе Software Defined Radio (SDR), Digital Radio Mondiale (DRM)
    Последнее сообщение: 09.11.2009, 00:03
  4. Интерфейс CI-V - протокол, система команд
    от vfc в разделе Программное обеспечение
    Последнее сообщение: 08.12.2005, 16:00
