Страница 27 из 53 ПерваяПервая ... 172425262728293037 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 261 по 270 из 525
Тема: Как правильно подключить ADG774 в качестве смесителя в прямом преобразовании?
  1. #261
    Краснодарский край
    10,441
    Цитата Сообщение от DX888 Посмотреть сообщение
    суть момента:
    1. НЧ сигнал пришел с НЧ фазовращателя, прошел через ключи и.... И?? Ему нужно на что-то гаситься?
    2. Показал проход НЧ сигнала условно розовой, пунктирной линией.
    На выходе ключа уже не НЧ сигнал, а целый спектр, в котором и НЧ и ВЧ.
    А зачем НЧ составляющую обязательно гасить? На смесителях, работающих на ПЧ применяют диплексер, для достижения максимума ДД, а Вам зачем?
  2. #262
    Я просто отталкиваюсь от схемы Полякова. Ведь там НЧ сигнал (берём верхнее плечо), проходит через дроссель, через балансный резистор, через диод и через обмотку ВЧ трансформатора (который для НЧ сигнала сопротивления не имеет) уходит в землю. У нас же - НЧ сигнал пришел на ключ, на реле, скажем проще. Но с другой стороны у него не земля, а резистор 10кОм (если брать схему Пилигрима).
  3. #263
    Ребят, всем привет, есть вопрос. По схеме в #249 сообщении, страница 25.
    Где-то уже почти как месяц висит в обработке мой заказ в чип-дипе на микросхему CD74AC164M96 https://www.chipdip.ru/product/cd74ac164m96 всё никак не могут "на складе найти". Поэтому вопрос, можно-ли её заменить на 74HC164D.653 https://www.chipdip.ru/product/74hc164d.653 ?
    Сравнил даташиты, вроде как обе могут работать до 80МГц, что при F/4 будет до 20МГц, это меня вполне устраивает.
  4. #264
    Ребят, подскажите пожалуйста следующий момент... Во всех даташитах указан ток, который может проходить через микросхемы, но не могу найти собственный, потребляемый ток микросхем:
    FST3125MX
    SN74AC04D
    CD74AC164M96
    Общее питание +12В, хватит-ли по току этой 5В "лм-ки" https://www.chipdip.ru/product/lp2950cz-5.0-nopb , чтобы запитать все три микросхемы? Она максимум 100мА выдерживает. Не мало?
  5. #265
    В общем, пришли все микросхемы, другие детали, буду собирать)
    Пока разместил микросхемы на монтажных платах, для удобства коммутации в случае ошибок или экспериментов.
    И вот тут, признаюсь, совершил ошибку. Времени-то прошло много уже с момента активного обсуждения вопроса, свежесть материала улетучилась)). Нужно было сразу нарисовать общую схему всех подключений, но этого не сделал. Вдобавок ко всему винда слетала пару месяцев назад и всех схемы Splan-а ушли в мир иной. Поэтому сейчас, используя сохранившиеся в теме фотки, снова набросал общую схему. Очень большая просьба, посмотрите пожалуйста, есть-ли ошибки в коммутации?
  6. #266
    Николаев
    13,753
    UR5ZQV
    DX888,
    Соболезную, но ничем не могу помочь :(. Сам затратил месяц, после перезагрузки ОС, приблизительно пару месяцев назад, из за "осыпания" системного винчестера на 10%. К счастью, основная информация хранилась на втором "Data" винчестере. Но стандартные прогр. пришлось "тупо" восстанавливать из интернета :(.
    Добавлено через 41 минут(ы):
    DX888,
    Выходной ток вентилей серии 74АС, 50мА, даже при КЗ на "землю" или питание. Точнее по даташитам Производителя. Импульсный ток при работе на емкость 75мА (но в соответствии с длительностью "Note" даташита).
    На FST лень смотреть.(в половину пятого утра ).
    Последний раз редактировалось UR5ZQV; 15.01.2018 в 05:22.
  7. #267
    UR5ZQV, ясно, значит не хватит, печально((...
    Тогда вот такой момент, вот отрывок схемы из пилигрима
    Из 74АС164 исходят 4 управляющих сигнала, сдвинутых по фазе на 90 градусов, 0-90-180-270. Вопрос, на каком выводе микросхемы, какой сигнал как сдвинут?
    11 -?
    10 -?
    6 -?
    5 -?
    В принципе, это самое главное узнать, с остальным справлюсь
  8. #268
    Сдвиг сигналов управления смесителем как на схеме:
Название:	ВЧФВР 74AC164 Q=2.JPG
  9. Спасибо от DX888, UR5ZQV
  10. #269
    Хотя с другой стороны, смотрите, какую картинку нашел в интернете:
    Обратите внимание в левый нижний угол. По схеме пилигрима-смд, там две "лмки", с 12 на 9В, и затем с 9 до 5В. На плате стоят маленькие, на ток 100мА. Выходит, моей такой же "лмки" хватит? (и попутный вопрос, зачем там 2 лм-ки, почему бы сразу не поставить одну с 12 до 5в?)
    RN3ACW, спасибо!
  11. #270
    Аватар для Tadas
    KO24AV
    3,356
    LY1CE
    Чтобы распределить между ними рассеиваемую мощность.
    Можно и одну поставить. На радиаторе
    А может там где-то и 9В используется.
    73 de LY1CE
  1. Как правильно подключить смеситель
    от Ганстер в разделе Трансиверы, приемники КВ/УКВ
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 05.07.2013, 08:16
  2. ГОТОВЫЙ УЗЕЛ СМЕСИТЕЛЯ НА ADG774
    от RA3QVS в разделе Технический кабинет
    Ответов: 27
    Последнее сообщение: 06.02.2011, 00:52
  3. Три фазы в прямом преобразовании
    от Юрий(UR5VEB) в разделе Техника прямого преобразования
    Ответов: 174
    Последнее сообщение: 12.05.2010, 20:50
  4. SN74CBTLV3125 в качестве смесителя с клоком на SN74AC74?
    от bt1024 в разделе Software Defined Radio (SDR), Digital Radio Mondiale (DRM)
    Последнее сообщение: 15.11.2009, 12:33
  5. помогите правильно подключить АКБ
    от RA9SPM в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 17.04.2006, 08:17
