Страница 3 из 53 ПерваяПервая 12345613 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 21 по 30 из 525
Тема: Как правильно подключить ADG774 в качестве смесителя в прямом преобразовании?
  1. #21
    Так, я кажется нашел способ, как почти полностью подавить несущую. Давайте обсудим, прав я или нет.
    Вот по такой схеме:
Название:	фазовое подавление ключей1_1.jpg
    Вот структурная схема:
Название:	фазовое подавление ключей1.jpg
    теперь принцип. Рассмотрим только один полупериод волны.
    1. Сначала смотрим за красной линией. Это - положительная полуволна первого периода.
    2. Красная полуволна открывает правый нижний транзистор и он через себя замыкает нижнюю линию смесителя на землю.
    3. В это время верхний правый транзистор закрыт отрицательной полуволной, и, через его емкость затвор-вывод, отрицательная полуволна уходит влево. Синяя, пунктирная стрелка.
    4. Положительная полуволна так же открывает верхний левый транзистор. В результате чего, несущая от правого верхнего транзистора проникает на верхнее плечо смесителя. То есть вот так несущая и просачивается в тракт. Идём дальше.
    5. Отрицательная полуволна - держит закрытым левый нижний транзистор, и через его емкость перехода затвор - вывод - так же попадает на верхнее плечо смесителя. Синяя пунктирная линия.
    6. Поскольку транзисторы в микросхеме, будем думать ооочень близки по параметрам, ADG фирма серьезная, как никак. То, амплитуды этих просачек через переходы затвор - вывод - фактически равны.
    7. Таким образом, на верхнее плечо смесителя пришло два сигнала, которые уничтожат друг друга, тем самым, несущая будет почти полностью подавлена.
    Верно мыслю или ошибаюсь?
  2. #22
    КРЫМ
    1,122
    7
    ".... сам с собою тихо говорю..."(песен)
  3. #23
    тсс... не кричите тут, не сбивайте с мысли
    p.s. Кажется моя последняя версия не верна... Сигналы ведь уничтожаются, если они разделены на 180 градусов, а по моей схеме получается так:
    в точку, куда указывает зелёная пунктирная стрелка приходят:
    - сигнал 180 градусов с правого верхнего транзистора
    - сигнал 180 градусов с левого нижнего транзистора
    - сигнал 0 градусов с открытого, левого верхнего транзистора.
    оба сигнала 180 гр. с закрытых транзисторов равны по амплитуде. И вот интересно, какая амплитуда сигнала 0 градусов от отрытого транзистора? Если она равна амплидуте с закрытых (что вряд-ли) то несущая подавится, но, скорее всего амплитуды разные... Ладно, буду дальше думать.
    Добавлено через 52 минут(ы):
    Ребят, проверьте пожалуйста, правильно-ли я понял, о какой ёмкости идёт речь? Вот даташит: http://pdf1.alldatasheet.com/datashe...ADG774BRZ.html
    Вот, нарисовал рисунок:
    CsOFF - ёмкость между управляющим сигналом и выводом S, когда ключ закрыт
    CdOFF - ёмкость между управляющим сигналом и выводом D, когда ключ закрыт
    соответственно CsON и CdON - ёмкость между управляющим сигналом и теми же выводами, когда ключ открыт.
    Правильно-ли я понял? Если да, то неудивительно, почему несущая такая большая...
    Последний раз редактировалось DX888; 10.08.2017 в 22:29.
  4. #24
    Так, ребят, смотрите... Это, наверное последний вариант этих мытарств, надоело уже
Название:	подавление несущей1.JPG
    Суть та же.
    - на входе микросхемы 1, замкнуты верхние контакты, которые замыкают на землю верхнее плечо схемы.
    - на входе микросхемы 0, замыкаются теперь уже нижние контакты, которые замыкают на землю нижнее плечо схемы.
    Проблема появления несущей в том, что очень большая емкость (10пф) между затвором управляющего транзистора и выводами, когда ключ разомкнут. Я решил использовать два ключа и симметрирующие трансформаторы. То есть, чтобы когда ключи разомкнуты, и через их ёмкость просаичвается управляющий сигнал (несущая), чтобы этот сигнал в противофазе давился симметрирующими трансформаторами.
    Ключи разомкнуты, с управляющих затвора транзисторов, через внутреннюю ёмкость 10пф сигнал просачивается вниз, где встречается на трансформаторе и давится в противофазе.
    2. Симметрирующие трансформаторы НЧ сигналу никакого сопротивления не окажут. ВЧ сигналу - ну, может самую малость. Трансформаторы, полагаю, 10 витков в два провода на колечках 600-1000. Конец одной обмотки, с началом другой - средняя точка.
    Полагаю, это единственное решение, которое позволит использовать ADG774 в прямом преобразовании, чтобы несущая нормально давилась. Что думаете по такой схеме включения?
  5. #25
    Запорожье
    1,751
    US5QEJ
    На рисунке из #23 соединяете вместе вывода S2A и S2B и получаете, составленный из двух поочерёдно работающих транзисторов, ключ, сбалансированный одновременными и разно направленными относительно канала сигналами управления.
  6. #26
    Вот так?
Название:	подавление несущей2.jpg
    Разве так будет работать?.. Сигнал управления, поступающий через проходную ёмкость разомкнутых ключей в этом случае да, будет всегда закорочен на землю. Теоретически несущей при таком включении вообще быть не должно. Но, по сути, у нас же получается что верхнее плечо схемы, что нижнее - всегда закорочено на землю, в любой период, положительный или отрицательный.... Или я не понимаю чего-то...
  7. #27
    Запорожье
    1,751
    US5QEJ
    Правильно понимаете. Надежда на разный момент включения и отключения от синуса гетеродина. Микросхема для смесителя плохая. Есть более современное решение. Ключ состоит из двух параллельно соединённых полевых транзисторов разной структуры. На канал подаётся балансировочное напряжение примерно 2,5в. Относительно его, сигналы управления 0в и +5в становятся разно полярными и транзисторы включаются одновременно. Такое решение расширяет диапазон коммутируемого одинакового тока разной полярности. В теме «Что может звуковая карта» обсуждалась smd микросхема с такими ключами. Они переключаются в китайском свистке (100кгц – 1,7Ггц) с частотой 100Мгц.
    Последний раз редактировалось Deev; 11.08.2017 в 07:22.
  8. Спасибо от DX888
  9. #28
    Николаев
    13,753
    UR5ZQV
    DX888,
    1. Схема поста 21 "ближе к телу".
    2.На ноги S, D надо подать смещение в половину питания МС (АДГ при отрицательных напряжениях не работает), развязав по ВЧ.
    3.Для компенсации "пролаза" можно использовать "пустой" ключ противофазного управления.
    Добавлено через 24 минут(ы):
    Либо применить балансные перемножители (как уже предлагали):
    Добавлено через 11 минут(ы):
    В конце концов, можно диодные ключи применить высокого уровня
Название:	диодн. ключи.JPG
    Последний раз редактировалось UR5ZQV; 11.08.2017 в 11:18.
  10. #29
    Запорожье
    1,751
    US5QEJ
    А мне ближе такой.
Название:	мощные импульсы 1.PNG
ID:	268576   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	мощные импульсы 2.PNG
  11. #30
    Московская обл., г. Мытищи
    3,921
    ex RW3DKC
    Приплыли... осталось еще ADE вспомнить
  1. Как правильно подключить смеситель
    от Ганстер в разделе Трансиверы, приемники КВ/УКВ
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 05.07.2013, 08:16
  2. ГОТОВЫЙ УЗЕЛ СМЕСИТЕЛЯ НА ADG774
    от RA3QVS в разделе Технический кабинет
    Ответов: 27
    Последнее сообщение: 06.02.2011, 00:52
  3. Три фазы в прямом преобразовании
    от Юрий(UR5VEB) в разделе Техника прямого преобразования
    Ответов: 174
    Последнее сообщение: 12.05.2010, 20:50
  4. SN74CBTLV3125 в качестве смесителя с клоком на SN74AC74?
    от bt1024 в разделе Software Defined Radio (SDR), Digital Radio Mondiale (DRM)
    Последнее сообщение: 15.11.2009, 12:33
  5. помогите правильно подключить АКБ
    от RA9SPM в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 17.04.2006, 08:17
