To DX888: Схема эта нормально работает проверено неоднократно. Смещение на ключи подаётся с двух сторон и то, что идёт на ключи с лева через трансформатор обычно делают фиксированным и относительно него балансируют резисторами справа (I-Q баланс). Разность потенциалов при этом на ключах близка к нулю, но не равна ему. Ещё раз: УВЧ сигнала синтезатора паять не около смесителя а в самом синтезе. У меня в моём варианте Пилигрима в синтезе стоит активный буфер разветвитель на 74АС00 (4 элемента 2И-НЕ) и выходят два кабеля на RX и TX с 5-ти вольтовым меандром. Насчёт BF998 не могу сказать не применял, у меня работает 74AC02 (1-н элемент ИЛИ-НЕ). Надо пробовать запустится регистр хорошо а если нет меняйте транзистор ПТ или даже БТ. Главное ёмкость входная по меньше. FST3125 имеет инверсные входы управления измените рисунок микросхемы. При тактировании меандром (Q=2) это не имеет значения. А для квадратурного модема Тейлоу (Q=4) такая ИМС без предварительной инверсии сиг. упр. не подойдёт.
