Страница 53 из 53 ПерваяПервая ... 34350515253
Показано с 521 по 525 из 525
Тема: Как правильно подключить ADG774 в качестве смесителя в прямом преобразовании?
  1. #521
    74LVC1G3157GV, стоит 5 американских копеек и работает не жуже чем ADG779.
    Keep your pecker up!
  2. Спасибо от DX888
  3. #522
    Цитата Сообщение от RN3ACW Посмотреть сообщение
    А чем электромеханическая коммутация не устраивает? Ведь это статический а не динамический режим.
    Каждое реле потребляет 20-50ма, что критично при использовании в походных условиях. Электромеханические реле можно использовать только там, где по-другому нельзя, к примеру антенный выход с прм на прд коммутировать. Сигнальные же цепи существенно экономичнее коммутировать электронными ключами.
    у него предельное напряжение питания 5В, мне же нужно 10-12В. Да и размер мал, 2х2мм, я такой не смогу запаять... Мне бы SO-8 хотя бы
  4. #523
    Цитата Сообщение от DX888 Посмотреть сообщение
    Каждое реле потребляет 20-50 ма, Сигнальные же цепи существенно экономичнее коммутировать электронными ключами.
    Экономия на потребляемом токе? Тогда посмотрите на 74LVC4066. Её же можно применить вместо FST3126, но не FST3125. И паять её проще: расстояние между выводами 1,27мм.
    Последний раз редактировалось RN3ACW; 03.02.2018 в 22:37.
  5. #524
    Краснодарский край
    10,441
    герконы в помощь
    чем 5 В не устраивают?
  6. #525
    Это я просто мыслил старым схемным решением Ещё когда смеситель был на диодах, замерял размах на выходе НЧ фазовращателя, там до 8В п-п доходило. А сейчас, когда буду использовать FST3125 выше 5В п-п никак нельзя поднимать, т.к. ключи микросхемы будут ограничивать сигнал, создавая дополнительные гармоники и искажения. Так что да, буду использовать 5В коммутатор SN74LVC1G3157 и ограничу уровень НЧ сигнала при передаче.
Название:	аналоговый коммутатор1.jpg
  1. Как правильно подключить смеситель
    от Ганстер в разделе Трансиверы, приемники КВ/УКВ
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 05.07.2013, 08:16
  2. ГОТОВЫЙ УЗЕЛ СМЕСИТЕЛЯ НА ADG774
    от RA3QVS в разделе Технический кабинет
    Ответов: 27
    Последнее сообщение: 06.02.2011, 00:52
  3. Три фазы в прямом преобразовании
    от Юрий(UR5VEB) в разделе Техника прямого преобразования
    Ответов: 174
    Последнее сообщение: 12.05.2010, 20:50
  4. SN74CBTLV3125 в качестве смесителя с клоком на SN74AC74?
    от bt1024 в разделе Software Defined Radio (SDR), Digital Radio Mondiale (DRM)
    Последнее сообщение: 15.11.2009, 12:33
  5. помогите правильно подключить АКБ
    от RA9SPM в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 17.04.2006, 08:17
