Страница 8 из 53 ПерваяПервая ... 56789101118 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 71 по 80 из 525
Тема: Как правильно подключить ADG774 в качестве смесителя в прямом преобразовании?
  1. #71
    2.После перемножения не забудьте "довернуть" еще на 90 гр. один из каналов на ВЧ (т.е. на 4 МГц).
    зачем?? У нас же задача - так "смешать" НЧ сигнал с сигналом гетеродина, чтобы на выходе сразу получить SSB, без использования дополнительных ВЧ фазовращателей
  2. #72
    Запорожье
    1,740
    US5QEJ
    накопительные конденсаторы перед ключами
    После ключа. Пройдите курс ликбеза.
Название:	нижний боковой.PNG
ID:	268690   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	верхний боковой.PNG
  3. #73
    Ваши схемы мне непонятны, какие-то реле, переключатели.... Если есть возможность, сделайте схему в более привычном виде, как у меня, т.е. с идеальными трансформаторами, идеальными полевыми транзисторами и т.д.
    Вот смотрите, из книги В.Т.Полякова. Фазовое формирование SSB:
    То есть два смесителя, два ключа, на них подается НЧ сигнал, сдвинутый на 90 градусов, и ВЧ сигнал, сдвинутый так же на 90 градусов. Вот, сделал по Полякову:
    В принципе, на анализаторе уже видим что-то похожее на SSB, с нижней боковой полосой. Только вот сигнал на осциллографе какой-то "корявый"...
  4. #74
    Аватар для UT1LW
    Харьков
    4,048
    UT1LW
    [quote="DX888;1426331 "]какие-то реле, переключатели..[/quoteяМммда, Вы забыли смайлик поставить.
    Вячеслав, ex UT5TX.
  5. #75
    Запорожье
    1,740
    US5QEJ
    Я рисовал именно по этой схеме.
  6. #76
    Модератор
    Ялта
    13,652
    DX888
    Для наладки подавления несущей и " не нужной боковой"
    анализатор главный инструмент. Как например в пост #9.
    По экспериментируйте с настройками анализатора в программе.
    Последний раз редактировалось sgk; 13.08.2017 в 17:25.
    Сергей sgk.
  7. #77
    В таком случае просьба - смоделируйте по этой схеме:
    То есть не виртуальную модель, а максимально приближенную к реальному использованию FST3125. То есть с полевыми транзисторами в качестве ключей, а не реле; с использованием входного трансформатора, через среднюю обмотку которого будет подаваться напряжение смещения на ключи; с накопительным конденсатором и дросселем, которые включены не колебательным контуром, как у вас, а Г-образным, как будет в реальной схеме и т.д.
    sgk, в программе анализатор очень узкий по способностями, всё, что из него можно выжать - на рисунках выше.
  8. #78
    Запорожье
    1,740
    US5QEJ
    Не вижу смысла. Читайте #58.
  9. #79
    Жаль конечно, что не видите смысла. У меня же задача узнать, как правильно подключить FST3125 для прямого преобразования, чтобы обойтись без ВЧ фазовращателя. А игры в мультисим - это уже второстепенное.
    Кстати, вопрос всем - в схеме ошибка или так и должно быть? Частота гетеродина 3.6МГц, частота НЧ 10кГц. По идее, на нижней боковой полосе пик должен быть на 3.590МГц, а на анализаторе 3.594-5. То есть, как будто подали НЧ не 10кГц, а 5кГц, почему так?
  10. #80
    Краснодарский край
    10,441
    А Вы подайте 1 кГц и 10 кГц. Трансформаторы замените ОУ.
  1. Как правильно подключить смеситель
    от Ганстер в разделе Трансиверы, приемники КВ/УКВ
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 05.07.2013, 08:16
  2. ГОТОВЫЙ УЗЕЛ СМЕСИТЕЛЯ НА ADG774
    от RA3QVS в разделе Технический кабинет
    Ответов: 27
    Последнее сообщение: 06.02.2011, 00:52
  3. Три фазы в прямом преобразовании
    от Юрий(UR5VEB) в разделе Техника прямого преобразования
    Ответов: 174
    Последнее сообщение: 12.05.2010, 20:50
  4. SN74CBTLV3125 в качестве смесителя с клоком на SN74AC74?
    от bt1024 в разделе Software Defined Radio (SDR), Digital Radio Mondiale (DRM)
    Последнее сообщение: 15.11.2009, 12:33
  5. помогите правильно подключить АКБ
    от RA9SPM в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 17.04.2006, 08:17
