Показано с 1 по 10 из 13
Тема: Icom 730 журчание каждые 100 кгц
    Аватар для DL5EAH
    Pforzheim BW
    146
    DL5EAH
    Недавно стал счастливым обладателем сего трансивера, укомплектован всеми фильтрами, в целом аппаратом доволен.
    Вот только огорчает журчание с интервалом 100 кгц на всех диапазонах, без исключения, причём со временем, видимо с прогревом, точки журчания смещаются, уплывают так сказать. При подлючённой антенне журчание становится значительно сильнее, до +20 по s-метру.
    Буду очень благодарен за помощь в устранении неисправности. Приборы в наличии имеются, не знаю пока в каком неправлении искать.
    Делай с нами, делай как мы, делай лучше нас!
    Посмотрите вложение.
    Может там маркёр кварцованный (опциональный) на грани срыва работает и нечистый синус выдаёт . У него через 25 или 100 кГц метки можно переключать. Посмотрите под крышечкой сверху, может включен и от него вся эта грязь лезет.
    Аватар для DL5EAH
    Pforzheim BW
    146
    DL5EAH
    Опциональный кварцованный маркер отсутствует, на то он и опциональный, так что этот вариант отпадает, а в таблице возможных неисправностей, ниодна из перечисленных не подходит...
    Может быть будут ещё варианты?
    Аватар для Genadi Zawidowski
    11,097
    20
    UA1ARN
    Импкльсный блок питания, зарядка для мобильника, энергосберегайка.
    при подключении ант их уровень должен падать
    а тут растет
    11,097
    20
    UA1ARN
    Ваш довод про то, что источник вне корпуса. Шнур от тестера в гнездо антенны? А вот частота гулять при измененении нагрузки должна.
    другие радиоприемные устройства есть?
    Аватар для DL5EAH
    Pforzheim BW
    146
    DL5EAH
    Геннадий, прямо в десятку, импульсный блок питания...
    Подключил другой блок питаний, эфир чистый, как слеза!
    Зато выплыла другая неисправность, при приёме телеграфного сигнала в режиме CW всё чётко, если переключить в USB, LSB то сигнал дребезжит и срывается, особенно с увеличением громкости, ручкой регулятора. Добавил немного больше напряжение с блока питания, всё вроде бы нормально стало.
    Есть подозрение, что электролиты по питанию требуют замены.
    а тут растет
    Падает если подключается хорошо настроенная антенна, а при разных суррогатах или плохо настроенных "гребёт" помех ещё больше.
    Эта проблема обычно известна всем, и как одну из вероятных причин помехи обычно опускают, перебирая другие причины помехи. Тем более "кратность" помехи по частоте от ИБП лежит обычно в пределах 20-50 кГц. А тут 100. А что за БП был, если не секрет?
    Если есть приборы, то не надо сразу всё перепахивать - осциллограф и частотомер всё это решают без проблем.
    Добавлено через 5 минут(ы):
    При покупке на моём трансивере он уже стоял.
    Последний раз редактировалось ex UN7CDN; 11.08.2017 в 06:56.
    9,865
    UA4NE, ex EZ4NAA UA4NCB
    Проблема помех от импульсников - в принципе решается и не является фатальной.
  1. Ответов: 76
    Последнее сообщение: 09.04.2017, 22:41
  2. SDRplay – USB РПУ от 100 кГц до 2 ГГц, 12 бит - на базе чипсета MIRICS
    от R9MAB в разделе Software Defined Radio (SDR), Digital Radio Mondiale (DRM)
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 25.02.2016, 19:56
  3. Icom 730
    от Вард UN7JPB в разделе Icom
    Последнее сообщение: 18.08.2014, 20:25
  4. 136 кГц и ICOM 746 Pro
    от rx9cfs в разделе Модификация радиостанций
    Последнее сообщение: 14.09.2007, 10:57
  5. 136 кГц и ICOM 746 Pro
    от rx9cfs в разделе IC-746 (IC-7400)
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 27.08.2007, 05:35
