Показано с 1 по 30 из 39
Тема: МикроPSK трансивер.
    МикроPSK трансивер.
    Здраствуйте ALL!
    Развитие микроэлектроники так шагнуло вперёд, что весь комп умещается в наладоннике. Я про Pocket PC и иже с ним связаное.
    Намедне качнул из нета програмку для приёма PSK на покет. Программа позволяет не только принимать но и передавать PSK.
    В связи с этим возникло интересная идея.
    Pocket PC + микроPSK трансивер + антенна = выезд в горы\на природу\на дачу\на речку\на новый RDA....(прибавть своё).
    Лёгкий "сёрф" по инету показал, что готовых конструкций почти нету. (2 на этом сайте не считать ). По сему предлагаю идею для разработки - смастырить сообща простой МИКРО-PSK-трансивер.
    Реалии задачи таковы:
    1. При выезде в горы\дачу\речку уровень шумов наблюдается очень низкий. По сему чутьё моно задрать до самого предела.
    2. Селективность по входу сделать узкополосной - только захватить цифровой участок. Основную селекцию сделать обзорно 5-10 кГц.
    3. По возможности экономичность на максимум - регулировка мощности от 0.01 Вт до, максимум 10.
    4. Максимально допустимая простота изготовления.
    5. Антенка - любая. От ГП до 2х треугольников на удочке.
    В процессе пока вижу несколько вариантов.
    Схема подобная KD1JV. Неперестраиваемый VFO на кварце, максимальная экономичность - один диаппазон.
    Прямое преобразование - можно вытянуть самые максимальный характеристики по чутью. При наличии ДДС - многодиаппазонность - но экономичность хуже. Сложность формирования одной полосы.
    Заблокирован навсегда
    Одесса
    2,331
    UR5FFR
    Re: МикроPSK трансивер.
    я всеми девятью руками и ногами за недавеча я пытался народ сдвинуть с места http://forum.qrz.ru/thread12977.html. но народ както вяло приоткрыло глаза и шевелиться не стал.
    теперь мои мысли по поводу что бы хотелось поиметь в результате.
    1. двухдиапазонный вариант на 7 и 14 мгц. в принципе можно и трех- добавить еще 10 мгц
    2. выходная моща - 5-10 вт максимум - автомобильный аккумулятор в рюкзак всетаки не положишь посему регулировка выхода должна быть. обязательно выход должен быть защищен от высокого ксв
    3. должен быть vox - это не сложно но нужно
    4. энергопотребление. в режиме RX не более 20ма. передача понятное дело побольше. возможно имеет смысл заложиться на низковольтное питание порядка 6ти вольт. для использования с колес в авто всегда можно присобачить какойто внешний переход с 12ти на 6. на УМ можно подавать и все 12 - получим большую мощность.
    теперь касательно как это все может выглядеть схемотехнически. ТПП я отбросил сразу. я думаю делать супер на паловских фильтрах. тогда можно применить такие кварцы: 5.2 для 14мгц, 15.9 (третья гармоника 5.3) для 7мгц и 19 для 10мгц. дальше надо думать. то что у меня есть - пока в стадии черновиков и набросков. если особо не заморачиваться - то достаточно легко вырисовывается тракт с переключаемыми гетеродинами. попытки нарисовать реверсивный тракт пока еще в стадии раздумий.
    так что предлагаю думать вместе. и огромная просьба к скептикам - не надо флейма с предложениями купить буржуйскую портативку
    Есть портативный вариант PSK трансивера, описАн он, если не изменяет память, в журнале №6
    CQ QRP Бородина. Только там ГПД кварцованный, если не изменяет память, сегодня вечером гляну в журнале.
    Одесса
    2,331
    UR5FFR
    да, кстати насчет ТПП идея тоже имеет место для жизни. на передачу так вообще просто - немножко переписать софт чтобы он выдавал сстерео со сдвигом в 90 град между каналами и можно подавать на смесители. одна беда - где взять кварцы на 7035 и 14070 :(
    От модератора RW3DKB:
    Вопрос где взять, скорее всего риторический, т.к. если нельзя "взять" где-нибудь на работе или на свалке, то взять обнозначно можно только в магазине, можно даже в интернет-магазине... (шутка)
    На покет пс кто писать будет
    Одесса
    2,331
    UR5FFR
    гм... а что там писать то? PocketDigi в исходниках на соурсфорже лежит. надо будет - можно и поправить. я всетаки как никак а проф програмер с 20ти летним стажем
    Вот наконец то дома. Посмотрел. Да, действительно в №6 CQ QRP на стр. 10-13 статья Олега Бородина (RV3GM) "QRP трансивер-приставка к ПК "PSK-mini-20". Выкладываю схему, я ее нашел где то в инете. Видите, все очень до смешного просто и заканчивается audio-in, audio-out and RS-232.
    Аватар для CQXzibit
    Ukraine
    103
    US5WFC
    А можно исходник? Интересно почитать о нем.. Спасибо.
    73!
    To CQXzibit
    Киньте мне в личку Ваше мыло, я Вам вышлю журнал, а выкладывать его здесь в высшей степени не корректно по отношении к О.Бородину.
    Кстати, сформировать BPSK сигнал можно даже DDS синтезатором
    Где-то в сети есть статейка про hard-маяк на основе DDS чипа, так он там умел передавать чем хочешь, хоть телеграфом, хоть PSK31, хоть вообще FSK441. Ищите по автору - AE4JY.
    Это если смотреть в сторону ТПП, т.е. остается только реализовать приемник программным SDR методом на КПК...
  11. #11
    Одесса
    2,331
    UR5FFR
    формировать можно и ддс. только минусы - а) энергопотребление самого ддс кристала б) датакабель надо будет какойто чтобы воткнуться покету в rs232. тут и так предстоит моему хапэ1940 микрофон выводить наружу под лупой
    насчет ТПП - на приеме можно сделать упрощенный фазоовращатель низкого порядка скажем для диапазона 1-1.5 кгц - ну и не забывать что надо подстраиваться чтобы станция попала в этот промежуток
    насчет sdr - во первых для него нужен стереовход. тут на покете его вообще нет - встроенный моно-микрофон во вторых непонятно потянет ли он в плане производительности?
  12. #12
    SK Аватар для RW3DKB
    г.Юбилейный Московская обл.
    2,978
    Маленькое замечание по схеме мини...
    На схеме есть Аudio in и Audio out...
    Господа начинающие радиолюбители!
    Не перепутайте с входами и выходами на компьютере - там они подключаются с точностью до наоборот (профи этот постинг могут не читать - ну просто его не было и всё тут...)...
  13. Спасибо от RX6DL
  14. #13
    Одесса
    2,331
    UR5FFR
    насчет DDS похоже что вот эта конструкция: http://www.qsl.net/ae4jy/versabeacon.htm
  15. #14
    KN87SC
    357
    US8IDZ
    У Сергея Макаркина RX3AKT была разработка
    http://www.qrz.ru/schemes/contribute...kt-psk31.shtml
  16. #15
    скорее монобэндер - так проще. хотелось бы АРУ простенькое, чтобы не было забития в звуковой карте- можно использовать микросхему-компрессор типа NE571. НЧ часть можно выполнить на сдвоенном операционнике типа 4558. УМ на импортных транзисторах. корпус? помните модемы были на 2400 - там сзади и RS-232 и под питание разъемы есть.
    The proper office of a friend is to side with you when you are wrong. Nearly anybody will side with you when you are right.(c)Mark Twain
  17. #16
    Одесса
    2,331
    UR5FFR
    я сомневаюсь в необходимости ару для пск. для такого простого аппарата вполне достаточно рру.
    я тут еще немного "йаду" подолью:
    схема http://www.ka7oei.com/am_tx1.gif
    дескрипшын http://www.ka7oei.com/psk_transmitter.html
    некоторые замечания http://www.ka7oei.com/mpm_class_e.html
    идея очень простая - амплитудная модуляция в выходном каскаде. кпд должен быть ого-го. только вот както это не совсем стыкуется с приемной частью ибо на приеме мы должны "двигать" гпд вниз на 1-2 кгц :(( причем делать это надо очень точно (dds?)
  18. #17
    Ввиду того, что в PSK диапазон перестройки очень небольшой, для экономии средств и времени можно применять обыкновенный кварцевый генератор, изготовленный по известным японским схемам, где для расширения диапазона перестройки кристаллы включаются параллельно. При этом достигается заданная стабильность частоты.
    P.S. Всем страждущим журнал отослан.
  19. #18
    D3-Если применить вот этот фильтр с кварцем http://www.rdlab.narod.ru/f1.html
    для info http://www.rdlab.narod.ru/f3.html
    то в trx PSK-мини можно удалить Q1 - УВЧ, Q5- гетеродин, D3-D6 -смеситель, (правую обкладку С4 подключить вместо правой обкладки С8, R11-равное нагрузке фильтра) и получить маленький одно-диапазонный PSK-трансивер.
    Год назад комплект фильтр+опорный кварц(ФП2П1-7,036М или ФП2П1-14,071М) стоили ~ рублей 300.
  20. #19
    Мда! Кстати Сотовые телефоны в этом плане не отстают! Для них уже есть приложения для передачи морзе кодов! Неплохо бы написать програмки и для работы сажем PSK, или почему бы и не для SSTV???
    Подключил трубку к трансиверу через разъём гарнитуры и вперёд!!!
  21. #20
    Вот некоторые схемы
    73! Кирилл
    www.lz2zk.com
  22. #21
    Одесса
    2,331
    UR5FFR
    я им писал совсем недавно. вот что мне ответили:
    Дискретные фильтры сейчас не выпускаем. Готовятся к производству монолитные с лучшими параметрами. Будет сообщено на сайте. Самовывоз на Украину.
    так что когда они будут и по каким ценам - науке не известно. а учитывая что забирать их надо самовывозом за поторы тыщи км ...
    PS vic, за журнальчик спасибо!
  23. #22
    трансивер перестраивать не надо - фильтр ПЧ пошире и все - на 20-ке 5КГц под PSK отведено. а насчет АРУ - зря.
  24. #23
    Одесса
    2,331
    UR5FFR
    ару может "завалить" слабые сигналы. особенно при широкой полосе.
  25. #24
    тогда "компрессор" по НЧ.
    ЗЫ пора идти покупать прототип-плату :-)
  26. #25
    Готовы небольшие выкладки расчётов и ЛР.
    Некогда годом раньше схемку минипск 20 собирал. Очень непонравился смеситель там. И сама схемка больше напоминает "москит" нежели то с чем действительно работать можно.
    Собсно что было сделано на выходных:
    Генератор на 5200 разгоняли до 5205. Вместе с КФ на 8867 мы в аккурат поподаем на 17073 с выделением нижней боковой.
    Консультация с RN6AM (один из разработчиков Mixwin) показала что на пск не влияет "реверс или не реверс". Так что смело можем выделять нижнюю боковую а так же излучать её. КФ был смоделирован програмкой от UA1OJ на полосу 3800Гц. Реальное измерение почти совпало. Левый скат по уровню 0.5 8862450, а правый 8866850 - полоса 3850Гц.
    У меня в наличии был кварц только на 5200, по сему только нижнюю полосу и получилось выделить. При наличии у кого нить кварца в 5210 можно добиться лучших частотных расчётов и выделении всей полосы psk от 14068 до 14075. АРУ моно попробовать применить по НЧ, как это делалось в ППП.
  27. #26
    http://www.cqham.ru/psk_trx.htm - видимо с этого все и началось :-)
    http://users.skynet.be/on5qc/psk6.htm
    http://br.geocities.com/py2ohh/trx/beta/beta.htm
    http://br.geocities.com/py2ohh/trx/a.../ararinha2.htm
    http://br.geocities.com/py2ohh/trx/a.../ararinha1.htm
    не PSK но QRP SSB
    IRF630 на 20-ке сколько выдаст при питании 12в?
  28. #27
    IRF630 на 20-ке конечно выдаст ог-го-го. Но зачем столько? Чтобы смотреть на свою кругосветку? IRF510 хватит за глаза и у него немножко линенйность получше. Я так думаю.
  29. #28
    Наладонный трансивер отечественного производства КОРДОН-23.
    Мощность до 50 Ватт, диспазон 2-30 мГц.
    Питание 12 В. :-)
  30. #29
    Аватар для R9LZ
    Тюмень
    3,766
    R9LZ
    Цитата Сообщение от ua9xbi
    КОРДОН-23.
    Николай, где выпускают в нашем отечестве этот трансивер?
    Где можно о нём почитать?
    Александр.
  31. #30
    КОРДОН-23.
    Выпускает компания "Информационная индустрия"
    Почитайте:
    • Тип файла: zip ae_174.zip (68.6 Кб, Просмотров: 3094)
  1. QRP/p Трансивер
    от aliened в разделе Для любителей QRP и QRPP
    Ответов: 20
    Последнее сообщение: 13.04.2019, 19:49
  2. Трансивер и ты
    Ответов: 64
  3. Какой-то трансивер
    Ответов: 32
  4. УКВ трансивер
    от rx9cim в разделе Технический кабинет
    Ответов: 82
    Последнее сообщение: 18.03.2011, 15:41
  5. Трансивер на 40м
    от КТ315Б в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 09.11.2005, 15:43
