Если руки когда нибудь дойдут до этого, я наверняка буду цеплять эту штуку по типу Dead Bug.
Для нормального монтажа, чтоб без проблем, нужна плата промышленного производства плюс инфракрасная пайка.
Для единичных игрушек это слишком накладо.
А когда вверх ногами, то и радиатор из кусочка жести припаять можно.
Там шаг 0.5мм - по моему проще его нормально паять феном, проволочками муторно очень будет. Для охлаждения можно сделать дырку под падом и сплавом розе снизу залить до меди или медяшку какую, я ad9952 тоже припаивал так толстой проволокой снизу.
Ну вот, ups после получения заполнения формы на сайте отзвонились, частным лицам сэмплы не положены... Посылка уходит отправителю.
Чтобы немножко расшевелить тему. Небольшой вопрос. Просматривая даташит, обратил внимание на то, что частота PLL устанавливается с некоторой задержкой. Исходя из этого, сделал такой вывод, что делитель этот надо устанавливать один раз на диапазон и, при перестройке по диапазону, его вообще не трогать. На картинке внутренностей чипа - это Md/Mn. А настройку вести меняя делитель Nxd/Nxn. Но, например в библиотеке, что использовал от QRPLab, для Si5351A, наоборот. Там делитель N целочисленный, а перестройка изменением делителя PLL. Кроме того, ClockBuilder Pro, (софт от Silab для Si5340 и пр.) при расчете частоты "неровной", когда целочисленные делители не получаются, оба делителя принимает дробными. Возможно это связано с тем, что программа добивается точной частоты выхода, без погрешности. Хотя, как пишут авторы программы, она ищет варианты, исходя из минимума джиттера.. В каком направлении правильно топать? Понятно, что менять оба делителя, причем принимать их дробными, конечно не буду (да и не знаю как). Да и смысла наверное нет.
Так у Si5351A диапазон перестройки VCO 600-900 MHz, т.е. 1.5 раза. А у Si5340 13.5-14.256 GHz, что составляет около 10%. Таким образом, у Si5340 есть только малая возможность "подруливать" самой PLL для нахождения более приемлемого выходного делителя. И это правильно. Высокодобротный ГУН с малой перестройкой и огромный коэффициент деления. разные, разные это чипы, не надо подсматривать в Si5351A.
Так si5351 без "подруливания" вполне ничего так работает на КВ с фиксированной, с гигагерцами еще проще по идее должно быть.
Нет опыта пайки QFN (Si5338). Плата будет с "solder mask". Есть две паяльные станции, одна китайская с "hot air".
Как это сделать правильно, чтобы с вероятностью 95% не убить микросхему и плату ?
