Страница 7 из 7 ПерваяПервая ... 4567
Показано с 61 по 65 из 65
Тема: Вопросы по АЧХ полосовика
  1. #61
    Энгельс
    12,906
    RK4CI
    Цитата Сообщение от Ф.Алексей Посмотреть сообщение
    Чем смотрели?
    Обычным NWT 200. Или вы считаете, что и для измерений нужны небольшие шкафы? Собственно, что прибор не совсем идеален, я знаю. Но в данном случае, его точности более чем достаточно.
  2. #62
    г. Гусь-Хрустальный
    2,646
    Я считаю нужно мерять ПРИБОРОМ, показывающим цифры, а не попугаи. А большой он или маленький зависит от оттопыренности кармана.
  3. #63
    А табличка №2 ни о чём не говорит?
    К моему стыду, не очень понимаю, что в ней.
    Расшифруйте, плиз.
    Ответ то будет?
  4. #64
    Энгельс
    12,906
    RK4CI
    Так он и показывает цифры. И вполне конкретные. И на панораме прекрасно видно, как изменяется картинка пролаза, при изменении положения дополнительных катушек. А ведь об оптимизации расположения катушек диапазонов, на плате ДПФ, почти нигде не пишут. Когда катушки экранированы, это может и не столь важно. Но экранировка каждой катушки, это обычно уменьшение габаритов самой катушки, плюс снижение добротности за счёт экрана. А вот экранировка по диапазонам, в конструктиве ДПФ практически не встречается. Применение колечек улучшает картинку, но не столь кардинально, как хотелось бы. У себя, я вышел на циферку под -60 дБ за полосой. В моём случае это вполне достаточно. Зеркалка отсутствует как явление. А вот в аналоговую часть, ДПФ пока не делал. Думаю стоит ли, при наличии ФНЧ в трансивере.
  5. #65
    Энгельс
    12,906
    RK4CI
    Расшифруйте, плиз.
    Ответ то будет?
    Если о той что я привёл внизу, то она показывает динамику фильтров по интермодуляции. В таблице приведены рассчётные цифры, при которых продукты интермодуляции сравняются по уровню с основными. При этом, считается что продукты интермодуляции имеют кубическую зависимость от роста основных сигналов. Например, при точке пересечения +43 дБм, измеренные продукты при 0 дБм, составили - 86 дБм относительно основных сигналов. Например, приёмник с чувствительностью 0,5 мкВ, при динамике по ИМД -100 дБ, имеет точку пересечения 37 дБм. При входном сигнале - 13 дБм, (59+60), уровень продуктов интермодуляции на входе составит -113 дБм, (0,5 мкВ), и они достигнут порога чувствительности. То есть, колечки диаметром 12 мм, не испортят динамики приёмника под 100 дБ. Для динамики по ИМД 110 дБ, и чувствительности 0,5 мкВ, точка пересечения должна находится на уровне +52 дБм. Для получения таких цифр колечки придётся взять покрупнее. При более высокой чувствительности, циферки необходимой точки пересечения снизятся. Плюс, иногда цифру наличия продуктов ИМД берут равной шумам приёмника, а не его чувствительности. Например, у меня на плате "Гермеса", уровень шумов в полосе 500 Гц, нигде не превышает -135 дБм. Если отталкиваться от этой циферки, то даже с колечками в 12 мм, динамику приёмника мне ДПФ не испортят. Конечно, аттенюатор придётся ставить и до фильтров. Что собственно в большинстве трансиверов и делается.
  1. Измеритель АЧХ Х1-30
    от rw4hdv в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 19.06.2016, 15:05
  2. АЧХ Х1-43
    от uu7jz в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 14.09.2014, 16:49
  3. На склоне АЧХ
    от ra4prk в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 11.04.2010, 18:35
  4. АЧХ Х1-50
    от Piligrim в разделе Технический кабинет
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 04.01.2010, 23:21
  5. Измеритель АЧХ Х1-38
    Последнее сообщение: 13.09.2006, 22:17
